Не вращаются распредвалы БМВ525 е34 двиг м50
Старый 17.06.2012, 23:20 #1
Авто: бмв525 е34 м50
По умолчанию Не вращаются распредвалы БМВ525 е34 двиг м50
Доброе время суток уважаемые форумчане.
Значит суть проблемы в следующем.
Имею машину БМВ 525 кузов е34 двигатель м50i 192 л/с
Вечером доехал до дома, поставил машину все нормально.
Утром не заводится, и двигатель вращается от стартера слишком быстро.
сняли клапанную крышку, механизм ГРМ не вращается когда крутим двигатель.
Видимо или оборвало цепь привода ГРМ или шпонку на приводной звездочке.
мучались несколько часов но никак не снять переднюю крышку двигателя.
Отсюда появилось несколько вопросов.
1. как снять крышку для доступа к цепи и приводной звездочке?
2 не загнуло ли у меня клапана?
3 если загнуло то какие там могут быть еще последствия?
при вращении двигателя стартером посторонних шумов (биение, скрежет, металический шум) не возникает.
есть книга - BMW 5 кузов E34 (1985-1995) Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию.
но в ней не нашел ответа
Последний раз редактировалось Сергей525 м50; 17.06.2012 в 23:22.
Сергей525 м50 вне форума
Старый 17.06.2012, 23:35 #2
Аватар для misha-bmw
1 снять ГБЦ и поддон
2 загнуло!
3 вскрытие покажет
misha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 23:38 #3
а что такое ГБЦ?
машина первая так что простите за невежество.
поддон открутили
Последний раз редактировалось Сергей525 м50; 17.06.2012 в 23:40.
Сергей525 м50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 23:44 #4
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
головка блока цилиндров
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 23:49 #5
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
где только ему в Пскове этот сервис найти...
Брат-22- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 23:47 #6
везите в сервис, не портите авто
Старый 17.06.2012, 23:47 #7
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
чтоб снять крышку не снимая ГБЦ, нужно ослабить поддон и выбить центрирующие штифты из крышки, ну и само собой саму крышку открутить.
P.S. клапана не загнуло!
Сказал Спасибо Брат-22- за это сообщение:
Сергей525 м50 (17.06.2012)
Старый 17.06.2012, 23:52 #8
дело в том что ближайший сервис в 120 км а машина сама не едет т к живу не в самом Пскове а в области
поэтому ремонтируем в кустарных условиях
Брат-22-, Пушкинские горы это рядом с вами практически земляки
если вам не трудно обьясните где находятся эти штифты
Старый 17.06.2012, 23:57 #9
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Сергей525 м50 Посмотреть сообщение
штифты справа и слева по краям крышки ГРМ, прокладки при этом не повредишь, сам снимал (менял цепи), ничего сложного.
Старый 18.06.2012, 00:04 #10
завтра попробую посмотрим что покажет вскрытие
очень надеюсь что клапана не загнуло
Сообщение от Брат-22- Посмотреть сообщение
вот и мне кажется что это либо цепь либо шпонка на приводной звездочке
хотя если бы оборвало цепь то её бы собрало внизу наверно а цепи все в наличии натянуты хорошо ну если сверху смотреть
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
