Не вращаются распредвалы БМВ525 е34 двиг м50
Старый 18.06.2012, 00:15 #21
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Сергей525 м50 Посмотреть сообщение
в смысле проскочила?
у меня во время вращения стартером движка вообще механизм ГРМ не крутится т е распредвалы стоят на месте а двигатель вращается
значит обрыв...
там должно быть видно две цепи,
Брат-22- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 00:21 #22
Авто: бмв525 е34 м50
да там видно обе цепи и обе нормально натянуты
и еще вопрос когда выбиваеш штифты они куда упадут??
Сергей525 м50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 00:28 #23
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
упадут на улицу, но их нужно выбить только из крышки, не выбивая из блока, слева, по-моему, так, потом обратно забить, а справа я выбил совсем, и вставлял со стороны крышки, было не удобно сзади забивать.
P.S. есть возможность найти любые детали.
Старый 18.06.2012, 00:29 #24
Сообщение от Брат-22- Посмотреть сообщение
это радует а сроки доставки какие ?
надо обметянься телефонами тогда
Последний раз редактировалось Сергей525 м50; 18.06.2012 в 00:31.
Старый 18.06.2012, 00:35 #25
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
сроки короткие!
Старый 18.06.2012, 05:48 #26
Аватар для ALEX KZ 35
Авто: BMW 525i 1992 г
Сочувствую, клапана загнуло возможно не все, а только те которые сейчас открыты так как крутил стартером,проточки в поршнях под клапана впускные меньше чем на выпускные поэтому и загибает. У меня на ходу загнуло все 12 впускных . Потребует не мало денег
Последний раз редактировалось ALEX KZ 35; 18.06.2012 в 06:11.
ALEX KZ 35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 23:50 #27
Аватар для misha-bmw
штифты справа и слева по краям крышки ГРМ, прокладки при этом не повредишь, сам снимал (менял цепи), ничего сложного.
это колхоз, так делать нельзя!! ну если только себе
всё равно оттуда будет ссать, и всё равно всё снимать придётся!
про штифты - я правильно понимаю, что это штифты которые стоят между блоком и крышкой ГРМ? если так то куда вы их выбивали? в какую сторону и каким образом?
misha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 18:23 #28
Авто: е34 520, е38 735
Я не понимаю интереса "удалять гланды через задницу". Если под вопросом состояние клапанов, то башку сдергивать однозначно!!! Чо тут думать, куда выбить направляющие?
Старый 20.06.2012, 18:26 #29
А возможен вариант, что стартер крутит вхолостую, не вращая двигла? (слетел венец с маховика, разбиты зубья - не входят в зацеп)
Старый 20.06.2012, 20:13 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
vla3344, покрутите за коленвал спереди ключом или чем там - все будет ясно
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
