| | #21 |
| Новичок Регистрация: 29.02.2012
Сказал спасибо: 13
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 17.06.2012
да там видно обе цепи и обе нормально натянуты и еще вопрос когда выбиваеш штифты они куда упадут?? |
| | #23 |
Сказал спасибо: 13
упадут на улицу, но их нужно выбить только из крышки, не выбивая из блока, слева, по-моему, так, потом обратно забить, а справа я выбил совсем, и вставлял со стороны крышки, было не удобно сзади забивать. P.S. есть возможность найти любые детали. |
| | #24 |
Откуда: Пушкинские Горы Авто: бмв525 е34 м50 | это радует а сроки доставки какие ? надо обметянься телефонами тогда Последний раз редактировалось Сергей525 м50; 18.06.2012 в 00:31. |
| | #26 |
| Новичок Регистрация: 05.05.2012
Сочувствую, клапана загнуло возможно не все, а только те которые сейчас открыты так как крутил стартером,проточки в поршнях под клапана впускные меньше чем на выпускные поэтому и загибает. У меня на ходу загнуло все 12 впускных . Потребует не мало денег
Последний раз редактировалось ALEX KZ 35; 18.06.2012 в 06:11. |
| | #27 | |
| Новичок Регистрация: 13.10.2011
всё равно оттуда будет ссать, и всё равно всё снимать придётся! про штифты - я правильно понимаю, что это штифты которые стоят между блоком и крышкой ГРМ? если так то куда вы их выбивали? в какую сторону и каким образом? | |
| | #28 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
Я не понимаю интереса "удалять гланды через задницу". Если под вопросом состояние клапанов, то башку сдергивать однозначно!!! Чо тут думать, куда выбить направляющие?
| | #29 |
А возможен вариант, что стартер крутит вхолостую, не вращая двигла? (слетел венец с маховика, разбиты зубья - не входят в зацеп)
| | #30 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | vla3344, покрутите за коленвал спереди ключом или чем там - все будет ясно
