-   -   Не вращаются распредвалы БМВ525 е34 двиг м50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-vraschayutsya-raspredvaly-bmv525-e34-dvig-m50-20027/)
Брат-22- 18.06.2012 00:15
Сообщение от Сергей525 м50 (Сообщение 194887)
в смысле проскочила?
у меня во время вращения стартером движка вообще механизм ГРМ не крутится т е распредвалы стоят на месте а двигатель вращается
значит обрыв...
там должно быть видно две цепи,
Сергей525 м50 18.06.2012 00:21
да там видно обе цепи и обе нормально натянуты
и еще вопрос когда выбиваеш штифты они куда упадут??
Брат-22- 18.06.2012 00:28
упадут на улицу, но их нужно выбить только из крышки, не выбивая из блока, слева, по-моему, так, потом обратно забить, а справа я выбил совсем, и вставлял со стороны крышки, было не удобно сзади забивать.
P.S. есть возможность найти любые детали.
Сергей525 м50 18.06.2012 00:29
Сообщение от Брат-22- (Сообщение 194892)
это радует а сроки доставки какие ?
надо обметянься телефонами тогда
Брат-22- 18.06.2012 00:35
Сообщение от Сергей525 м50 (Сообщение 194895)
сроки короткие!
ALEX KZ 35 18.06.2012 05:48
Сочувствую, клапана загнуло возможно не все, а только те которые сейчас открыты так как крутил стартером,проточки в поршнях под клапана впускные меньше чем на выпускные поэтому и загибает. У меня на ходу загнуло все 12 впускных . Потребует не мало денег
misha-bmw 19.06.2012 23:50
Сообщение от Брат-22- (Сообщение 194878)
штифты справа и слева по краям крышки ГРМ, прокладки при этом не повредишь, сам снимал (менял цепи), ничего сложного.
это колхоз, так делать нельзя!! ну если только себе
всё равно оттуда будет ссать, и всё равно всё снимать придётся!
про штифты - я правильно понимаю, что это штифты которые стоят между блоком и крышкой ГРМ? если так то куда вы их выбивали? в какую сторону и каким образом?
vla3344 20.06.2012 18:23
Я не понимаю интереса "удалять гланды через задницу". Если под вопросом состояние клапанов, то башку сдергивать однозначно!!! Чо тут думать, куда выбить направляющие?
vla3344 20.06.2012 18:26
А возможен вариант, что стартер крутит вхолостую, не вращая двигла? (слетел венец с маховика, разбиты зубья - не входят в зацеп)
FuchS 20.06.2012 20:13
vla3344, покрутите за коленвал спереди ключом или чем там - все будет ясно
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
