не закрываются и не открываются двери с пульта
Старый 10.04.2010, 20:05 #1
Авто: BMW 330I E46
Exclamation не закрываются и не открываются двери с пульта
Здраствуйте, комрады!
Возникла проблема с открыванием и закрыванием дверей с пульта, открывает и закрывает с 10-й попытки. Ключом откр и закр прекрасно! Все ссылаются на концевики замков на дверях, да вот, что конкретно с ними делать не понятно Кто сталкивался, подскажите пожалуйста! Извиняюсь если эта тема уже была, не смог найти
BMW E46 330i 2000 года.
Спасибо!
в школе па рузскаму у миня была тройгка!
Assettasiya вне форума
Старый 10.04.2010, 20:11 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Если ключом открывается и закрывается с 1-ого раза то концевые выключатели в норме - ощущение что с пультом какие-то проблемы ( может батарейка села) или с приемником сигнала пульта!
Старый 11.04.2010, 12:49 #3
Авто: BMW 330I E46
нееаа! батарейка нульцевая, менял! На 39-ом на такой глюк знакомый изолентой концевики или сами крючки обматывал тонким слоем, а что и как что то я не спросил Надо попробовать обматать крючки, результат сообщу!
Последний раз редактировалось Assettasiya; 11.04.2010 в 12:50.
Assettasiya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 03:37 #4
Можно попробовать разобрать ключ и промыть внутрености. Много проблем именно внутри ключа - плохой контакт, отвалилась пайка ножек кнопок, просто сместилась вся пластина с кнопками и при нажатии не нажимается корректно кнопка - много было таких случаев. Если ключ не разборный его можно потом склеить аккуратненько. А вообще посмотреть бы со сканера приходит ли сигнал от кнопок ключа каждый раз или нет - и тогда делать вывод ключ ли это или проблема в машине. К стати состояние концевиков дверей тоже видно со сканера.
stalker_roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 19:56 #5
Авто: BMW 330I E46
Спасибо всем! Сегодня поставил себе сигналку, всё закрывается/открывается без проблем, так что с концевиками пробовать ничего не пришлось! Но я узнал, знакомый обматывал тонким слоем изоленты сам крючок. Грит шо когда концевики кончаются, помогает, правда делать это надо с определенной переодичностью, т.к. изолента быстро стирается на крючке!
Старый 14.04.2010, 23:09 #6
Авто: ГАЗ М20А
Может проще поменять изношеную детальку, а не пошло наматывать изоленту?
двери открываются самостоятельно,в чём дело FFO Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.02.2010 22:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
