| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.03.2010
Здраствуйте, комрады! Возникла проблема с открыванием и закрыванием дверей с пульта, открывает и закрывает с 10-й попытки. Ключом откр и закр прекрасно! Все ссылаются на концевики замков на дверях, да вот, что конкретно с ними делать не понятно Кто сталкивался, подскажите пожалуйста! Извиняюсь если эта тема уже была, не смог найти![]() BMW E46 330i 2000 года. Спасибо!
__________________ в школе па рузскаму у миня была тройгка! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Если ключом открывается и закрывается с 1-ого раза то концевые выключатели в норме - ощущение что с пультом какие-то проблемы ( может батарейка села) или с приемником сигнала пульта!
| | #3 |
нееаа! батарейка нульцевая, менял! На 39-ом на такой глюк знакомый изолентой концевики или сами крючки обматывал тонким слоем, а что и как что то я не спросил Надо попробовать обматать крючки, результат сообщу!
__________________ в школе па рузскаму у миня была тройгка! Последний раз редактировалось Assettasiya; 11.04.2010 в 12:50. |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 24.03.2009
Можно попробовать разобрать ключ и промыть внутрености. Много проблем именно внутри ключа - плохой контакт, отвалилась пайка ножек кнопок, просто сместилась вся пластина с кнопками и при нажатии не нажимается корректно кнопка - много было таких случаев. Если ключ не разборный его можно потом склеить аккуратненько. А вообще посмотреть бы со сканера приходит ли сигнал от кнопок ключа каждый раз или нет - и тогда делать вывод ключ ли это или проблема в машине. К стати состояние концевиков дверей тоже видно со сканера.
| | #5 |
Спасибо всем! Сегодня поставил себе сигналку, всё закрывается/открывается без проблем, так что с концевиками пробовать ничего не пришлось ! Но я узнал, знакомый обматывал тонким слоем изоленты сам крючок. Грит шо когда концевики кончаются, помогает, правда делать это надо с определенной переодичностью, т.к. изолента быстро стирается на крючке!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| двери открываются самостоятельно,в чём дело | FFO | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 13.02.2010 22:24 |
