не запускаеться м 50 заливает свечи добрый вечер!у меня вот такая беда с е34 м50в25 сначала работала все нормально потом начались подергивания при разгоне,начала троить и запускаться с 20 раза,поменял бензанасос и топливный фильтр,сейчас пытаеться схватиться но нет запуска,свечи задиты 2 уровня масла вонь бензином подскажите куда копать!?сопротивдения дкв не снятого 467 ом |
ну есле форсунки работают бензонасос качает значит унравление идет с дпкв а есле дпкв работает значит искра есть на счет компрессии сейчас не знаю потомк что наверное масленую пленку смыла бензином но вспышки есть он пытаеться запуститься значит и искра есть |
Два уровня масла...... Антифриз мог в масло пойти |
масло не мутное нет имульсии и пахнет бензином и очень жидкое почти как вода |
проверь искру. Машина каждый день используется? АКБ не был подсажен при попытке завести авто? |
как проверить искру?говорят нельзя на воздухе катушку проверять крякнет,езжу каждый день акб уже заряжал несколько раз менял акб брал другой может датчик температурный ож или температуры воздуха какие должны быть значения сопротивления? |
Можно. Но через свечку. Свечу в катушку вставляешь и металлической частью (резьбой) свечи касаешься металлической части двиг. и крутишь стартером на свече искра должна быть... если есть, то.... разбирать двигатель.. |
После попытки завести на подсаженом акб бывает пропадает компрессия у них и новый акб уже не поможет... |
Если искры нет, то датчик коленвала пробуй. остальные не причем. Если последнее время приходилось приходилось дольше крутить стартером для запуска чем обычно, то тоже датчик коленвала... без дмрв она тоже заводится. Если когда заводиться перестала стартер легче крутить стал, то разбор двиг. судя по тому что ты описал ГБЦ снимать придется |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:03. |
