Подскажите есть ли подробная схема электропроводки? Можно ли определить неисправность при помощи комп диагностики? От замка зажигания провода доходят до блока управления двигателем, может ли быть такое что блок не работает и не подаёт напряжение на свечи и стартер? |
А из за низкого напряжения АКБ (11.7в) стартер может не вращаться? На приборке появились ошибки не могу перевести есть ли полный список ошибок с переводом? так же на приборке температура -40 что это? |
В любом случае если АБ подсела, то никаких признаков жизни стартер подавать не будет. |
Провод кидал от клемы плюса по центру двигателя на клему втягивающего реле |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:53. |
