Описание темы:что делать!?
не заряжает аккумулятор е39
Старый 17.05.2014, 00:34 #21
Аватар для Евгеша е39
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
а не подскажешь много мне это выйдет на станции сделать? И сколько стоит эта прокладка?
Евгеша е39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 00:40 #22
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Я не знаю ваши цены, я живу в гемании.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 00:47 #23
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
а вообще самому тяжело поменять?
Старый 17.05.2014, 00:56 #24
Ну это зависит от на сколько ты компетентен в этом вопросе, для меня нет. И тебе понадобится спец инструмент, есть у тебя такой?
Старый 17.05.2014, 00:59 #25
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
какие именно? И на что главное обратить внимание?
Старый 17.05.2014, 01:04 #26
Старый 17.05.2014, 02:15 #27
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
подскажи пожалуйста а может такое происходить если термостат не рабочий? Гейзер могут бить из-за него?
Старый 17.05.2014, 07:09 #28
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
у меня такое было из-за нерабочего термостата - кокой-то умник воткнул от ауди + ещё заклинил его в открытом положении и забитого радиатора!
я так понял болезнь Е39 что радиатор на много ниже головки цилиндров, ели какой-то элемент ( радиатор, термостат ) не выполняет свои функции нормально прокачать не получится - воздух в головке всё равно остаётся либо быстро набирается!
я тоже грешил на прокладку головки цилиндров, поехал к мастеру - а он первым делом вынул термостат и приговорил его , а второе что проверил помпу! помпа оказалась в норме, а термостат заменили! после этого я забыл про "гейзеры" потом для полноты картины заменил и радиатор ( нашлась трещина на входной стороне ).
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Евгеша е39 (17.05.2014)
Старый 17.05.2014, 07:55 #29
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
у меня теперь еще и пол болта осталось там((( при затяжке сломался болт((((
Старый 17.05.2014, 12:24 #30
Авто: bmw 535i 1997г.
Сообщение от Евгеша е39 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Купил авто Е39 горит лампа аккумулятора на приборке, но зарядка есть! Как устронить эту не поладку?
Сгорел предохранитель N15 в бардачке салона из-за того,что подгнили провода датчика уровня масла и замкнули(у меня такое было)
tri вне форума   Ответить с цитированием
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
