| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: что делать!? |
| | #31 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.10.2011
Откуда: ХМАО,Германия Авто: BMW F10 535ix, E93, E30 |
Нижний патрубок горячий? если да то термостат открыт, а при открытом термостате "гейзеров" не будет. Варианта два, или систему не правилно заправляеш или, что скорее всего( по твоим описаниям) прокладка. А лучще всего покажи авто спецу, чем гадать на кофейной гуще. И болт для этого и сделан пластмассовым что бы его со всей дури не затягивали.
Последний раз редактировалось jorgbaum031; 17.05.2014 в 15:12. |
| | #32 |
| Новичок Регистрация: 17.04.2014
Сказал спасибо: 6
Нижний патрубок сильно горячий как и верхний! Завожу 3-5 минут нет пузырей после того как начинает не много нагреваться начинает поднимать ОЖ и пузырится чем дольше заведен мотор тем больше пузырей! даю газу на прогретом моторе пузырей еще больше! А возможно что это происходит от того что у меня залит не антифриз а простая вода?
| | #33 |
Конечтно может, температура кипения ОЖ выше чем температура кипения воды, т.е. вода закипит быстрей .Ну и соответственно при высоком давлении жидкости кипят позже, т.е. при закрытой крышке кипеть не должно. Но 3-5 минут это слишком быстро, это у тебя выхлопные газы выходят, снимай головку.
| | #34 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.06.2012
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Ну а по запаху никак? Думаю выхлопные газы можно таким образом определить. проверь клапана печки щелкают или нет и начинай качать, есесно с концентратом, а не с водой |
| Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d | almartynyuk | Дизель-клуб | 27 | 09.05.2012 11:44 |
