Описание темы:что делать!?
не заряжает аккумулятор е39
Старый 17.05.2014, 15:09 #1
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Нижний патрубок горячий? если да то термостат открыт, а при открытом термостате "гейзеров" не будет. Варианта два, или систему не правилно заправляеш или, что скорее всего( по твоим описаниям) прокладка. А лучще всего покажи авто спецу, чем гадать на кофейной гуще. И болт для этого и сделан пластмассовым что бы его со всей дури не затягивали.
Последний раз редактировалось jorgbaum031; 17.05.2014 в 15:12.
jorgbaum031 вне форума
Старый 19.05.2014, 17:08 #2
Аватар для Евгеша е39
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW E39
Нижний патрубок сильно горячий как и верхний! Завожу 3-5 минут нет пузырей после того как начинает не много нагреваться начинает поднимать ОЖ и пузырится чем дольше заведен мотор тем больше пузырей! даю газу на прогретом моторе пузырей еще больше! А возможно что это происходит от того что у меня залит не антифриз а простая вода?
Евгеша е39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 12:40 #3
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
Ну а по запаху никак? Думаю выхлопные газы можно таким образом определить. проверь клапана печки щелкают или нет и начинай качать, есесно с концентратом, а не с водой
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 22:45 #4
Конечтно может, температура кипения ОЖ выше чем температура кипения воды, т.е. вода закипит быстрей .Ну и соответственно при высоком давлении жидкости кипят позже, т.е. при закрытой крышке кипеть не должно. Но 3-5 минут это слишком быстро, это у тебя выхлопные газы выходят, снимай головку.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
