Не завелся м54
Старый 27.04.2013, 00:28 #1
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
По умолчанию Не завелся м54
Здравствуйте друзья,
Кто знает я уже писал три дня назад менял КВКГ, прокладки крышки ГБЦ, свечи.Когда менял КВКГ заодно чистили дросельную заслонку. Сегодня утром когда завел машину вроде как пару раз мигнул EML. Потом позже произошло какое то недорозумение с машиной, между поездками, после остановки на минут 10, повернул ключ зажигания, авто не завелось(на доли секунд начала заводится) и как будто резко отключилось все, со второго раза завелась, обороты чуть поплыли, мотор подергался и выравнился. После заводится и работает без проблем. Когда было прохладней бывало что машина заводилась и глохла, заводилась со второго раза,но в последнее время такой проблемы нет. До замены квкг и остального диагностика ошибок не показала, диагностику делали Х-Ланчем. Чувствую что то не так, но не знаю где искать причину. Кто чем может подскажите пожалуйста в чем может быть причина и что стоит проверить. Завтра сделаю диагностику повторно, просто не знаю насколько коректна эта диагностика, живу в маленьком городе альтернативы диагностике особо нет. Спасибо. Да еще топливный фильтр меняли может ненужный воздух в системе?
Как варианты осмелюсь предположить (после прочтения некольких похожих тем):
1. Датчик распредвала
2. Датчик расходомера воздуха.
3. Слабый аккумулятор
4. Контакты датчиков, реле
5. Гидрокомпенсаторы
6. Дросельная заслонка
7. Давление топлива, воздух в системе
P.S. Я ничего не понимаю в БМВ.
Последний раз редактировалось alberttm; 27.04.2013 в 00:34.
alberttm вне форума
Старый 27.04.2013, 06:40 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
Если до замены было всё ровно,то проверять всё что снималось-отсоединялось
EML=дроссельная заслонка
Старый 27.04.2013, 10:46 #3
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Скорее всего, еще пишут что когда заслонку снимаешь чистиишь, потом инициализацию надо проводить, подскажите пожалуйста как это сделать? Подойдет ли обычный сброс ошибок?
Последний раз редактировалось alberttm; 27.04.2013 в 10:47.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 11:02 #4
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...он чеки печатает...проси распечатку диагностики и фотки сюда давай...тогда будет какой-то совет...
...а так пусть проверяют всё, что разбиралось...где-то что-то не до крутили или разъём не вставили или трубочки - заглушки слетели...
Старый 27.04.2013, 12:21 #5
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
он чеки печатает...
Печатает, только он левый какой то, то видит то не видит машину, не знаю насколько это правильная диагностика
Щас поеду, вечером отпишусь... что про инициализацию, что это, может сказать заодно чтоб сделали, надеюсь они могут...
Последний раз редактировалось alberttm; 27.04.2013 в 12:23.
Старый 27.04.2013, 12:29 #6
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
ЁЁЁ... это ж опять все снимать, вот поэтому надо самому научится делать, для себя будешь делать ничего не забудешь...
Старый 27.04.2013, 12:34 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Это только так кажется что не забудешь. Просто наверное будет не так обидно -заплатил, да еще и криво сделали.
По сути: купи себе девайс у Tyler - хоть можно будет понять что происходит у тебя, да и не надо будет платить деньги за простейшие вещи.
Старый 27.04.2013, 13:55 #8
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Все не знаю какой, инпа слишком сложно будет, может карсофт, да к нему еще ноут с ком портом, три месяца ищу уже.... что насчет инициализации дросельной заслонки после чистки... что за процесс...
Старый 27.04.2013, 15:32 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
INPA не будет слишком сложно, если не будешь нажимать кнопки без разбора (иначе будет дорого). DIS поможет тоже немало и им сложнее "завалить" машину.
Глянь вот тут: [Только для зарегистрированных...]
По заслонке:
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
alberttm (27.04.2013)
Старый 27.04.2013, 16:31 #10
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Вообщем сделал диагностику еще раз, ошибки одна (на фото), говорит вроде как сигнализация отключена. По двигателю все чисто. Проверили аккумулятор, до момента запуска двигателя напряжение 12, после запуска падает до 10, в течении 5-10 сек доходит до 13,8.
По заслонке:
Читал, другого варианта нет?, там вроде как официальная процедура, где ж я ДИС тестер найду.
Что скажите по аккумулятору может время менять? И как подключить сигнализацию обратно.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0086.jpg (55.1 Кб, 13 просмотров)
Кузнечик завелся в первом цилиндре Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 26 31.01.2012 02:10
а кондей так и не завелся Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 19 29.05.2010 09:53
Не завелся после мойки в морозы Эдд Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.01.2010 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
