не заводиться Е39 М-52
Старый 28.03.2015, 17:43 #1
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
По умолчанию не заводиться Е39 М-52
всем привет!!! добрые люди подскажите что ещё глянуть в машинке Е39 М-52 мотор, не хочет заводиться либо заводиться по настроению, с толкача хватает сразу, а со стартера не хочет, бензин поступает, так как воняет горючкой и слышно как насосик работает, подключал инпу ошибок нет, датчик колена кидал другой, результата ноль, может ещё что глянуть по электрике просто уже в голову не приходит ничего что может быть...
BUZIK вне форума
Старый 28.03.2015, 18:22 #2
Авто: ГАЗ М20А
Дык может стартер не даёт нужных оборотов, вроде как бензинки и с полудохлым заводятся. Там ничего нет такого, может очумелые ручки какую-нибудь секретку влепили блокирущие зажигание, которая сглючила
Старый 28.03.2015, 19:22 #3
Авто: BMW 528i
У меня была такая проблема, щетки на стартере были выработаны.
То стартер крутил, то не крутил. Надо стартер проверять.
victor_geo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 19:28 #4
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
в машине всё штатное в плане сигнализаций, ничего постореннего не установлено, никаких приблуд нет, стартер маслает бодро а толку нет, аккум уже посадили, в данный момент стоит на зарядке, думаете глянуть стартер, но в прошлом году я его пересыпал было всё хорошо, машина ездит мало не думаю что там стёрлись счётки, но всё равно скину гляну, делов то две секунды боя)))
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 19:41 #5
Авто: BMW 528i
Если стартер крутит тогда не щетки. Можно подключить IMPA и посмотреть есть ли обороты при прокрутке стартером. Тогда нам нужна только искра и питание на форсунки. Это тоже можно проверить при прокрутке стартером.
Старый 29.03.2015, 13:50 #6
Авто: ГАЗ М20А
Если стартер нормально крутит, незачем туда лезть.
Проводка к датчику колена возможно, ошибок не будет, а заводится по датчику распреда, стартера тут может не хватать, оборотов маловато
Старый 30.03.2015, 12:00 #7
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Все еще в процессе нехватка времени заниматься, как найдется причина так отпишусь в чем собака зарыта
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
Помогите не заводиться e39 97г.в. ORELHAX Ремонт и эксплуатация BMW 31 16.08.2012 15:42
N57 не заводиться dimmkaspb Дизель-клуб 0 31.01.2012 15:14
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
