| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2009
Сказал спасибо: 39
всем привет!!! добрые люди подскажите что ещё глянуть в машинке Е39 М-52 мотор, не хочет заводиться либо заводиться по настроению, с толкача хватает сразу, а со стартера не хочет, бензин поступает, так как воняет горючкой и слышно как насосик работает, подключал инпу ошибок нет, датчик колена кидал другой, результата ноль, может ещё что глянуть по электрике просто уже в голову не приходит ничего что может быть...
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Дык может стартер не даёт нужных оборотов, вроде как бензинки и с полудохлым заводятся. Там ничего нет такого, может очумелые ручки какую-нибудь секретку влепили блокирущие зажигание, которая сглючила
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 12.02.2011
У меня была такая проблема, щетки на стартере были выработаны. То стартер крутил, то не крутил. Надо стартер проверять. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 39
в машине всё штатное в плане сигнализаций, ничего постореннего не установлено, никаких приблуд нет, стартер маслает бодро а толку нет, аккум уже посадили, в данный момент стоит на зарядке, думаете глянуть стартер, но в прошлом году я его пересыпал было всё хорошо, машина ездит мало не думаю что там стёрлись счётки, но всё равно скину гляну, делов то две секунды боя)))
| | #5 |
Если стартер крутит тогда не щетки. Можно подключить IMPA и посмотреть есть ли обороты при прокрутке стартером. Тогда нам нужна только искра и питание на форсунки. Это тоже можно проверить при прокрутке стартером.
| | #6 |
Если стартер нормально крутит, незачем туда лезть. Проводка к датчику колена возможно, ошибок не будет, а заводится по датчику распреда, стартера тут может не хватать, оборотов маловато |
| Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ | Денис Дидковский | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 24.12.2013 20:43 |
| Помогите не заводиться e39 97г.в. | ORELHAX | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 16.08.2012 15:42 |
| N57 не заводиться | dimmkaspb | Дизель-клуб | 0 | 31.01.2012 15:14 |
| bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 | kirilius | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 24.11.2011 14:15 |
| E39 M52 плохо заводиться | makkent | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.08.2010 22:59 |
