Описание темы:Крутит и все
Не заводиться Е46 М54В22
Старый 17.03.2010, 15:07 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от N1Maestro Посмотреть сообщение
А я и не прошу обучать "пионэра" фундаментальным знаниям,просто судя по первым ответам проблема эта выскакивает не первый раз,а сл-но уж есть схема решения,с чего начать в первую очередь хотя бы.
Я ответил в первом посту-С диагностики!!!
Старый 17.03.2010, 20:49 #12
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Прочти стаью "Порядок правильной диагностики эл. систем автомобиля". [Только для зарегистрированных...]
Старый 17.03.2010, 22:21 #13
Аватар для doc.oleg
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Люди правильно советуют,проверь свечи, сделай диагностику,выложи коды ошибок в студию и тогда будет легче решить проблему.Поэтому не обижайся,мало инфы для решения проблемы.
doc.oleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 02:28 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Выкладываю коды ошибок,и ту расшифровку что я нашел...
240-Cylinder 3 Misfire Detected-Пропуски зажигания в 3м цилиндре
209-EWS, Content of Message-Содержание сообщения
Ошибки стер(карсофтом),авто не завелось.
N1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 09:00 #15
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Люди пральна говорят - начинать нужно по порядку -
Проверить свечи(возможно, что они уже выработали ресурс)
Подачу топлива, (возможно, что недостаточная подача по давлению или производительности)
Просушить камеры сгорания(стартером нужного эффекта, при просушке, можно и не получить)
Проверить ДПКВ.(он может быть неисправным, а ошибки по нему не будет)
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.03.2010, 10:27 #16
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Согласуй EWS с DME. Cоскачила связь при падении напруги
Старый 19.03.2010, 14:48 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Свечи недавно меняны. Горшки просыхают за пару часов простоя,дпкв насколько мне известно если отказывает подача бензина прекращается.
Попробывал синхронизировать карсофтом-
ИНпа выдала следущее
В ews записанно вот что
Не заводиться ((
Старый 19.03.2010, 15:01 #18
Сказал спасибо: 136
Прверь питание на EWS. Карсофт может и не взять.
А инпа мотор видит?
Последний раз редактировалось вова 1951; 19.03.2010 в 15:07.
Старый 19.03.2010, 15:07 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: Х3 3.0D
Стесняюсь спросить,Как проверить?
ИНпа пишет что в "DME уже есть значение,которое хранится" и видимо поэтому не синхронизирует,-это как правильно расшифровать?
Старый 19.03.2010, 15:10 #20
Сказал спасибо: 136
Согласовывать нужно из DME
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
Помогите не заводиться e39 97г.в. ORELHAX Ремонт и эксплуатация BMW 31 16.08.2012 15:42
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Не заводиться!!! Русик Ремонт и эксплуатация BMW 9 26.01.2010 16:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
