-   -   Не заводиться Е46 М54В22 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavodit-sya-e46-m54v22-5615/)
Mik78 17.03.2010 15:07
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 41427)
А я и не прошу обучать "пионэра" фундаментальным знаниям,просто судя по первым ответам проблема эта выскакивает не первый раз,а сл-но уж есть схема решения,с чего начать в первую очередь хотя бы.
Я ответил в первом посту-С диагностики!!!:super:
A.B.C 17.03.2010 20:49
Прочти стаью "Порядок правильной диагностики эл. систем автомобиля". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
doc.oleg 17.03.2010 22:21
Люди правильно советуют,проверь свечи, сделай диагностику,выложи коды ошибок в студию и тогда будет легче решить проблему.Поэтому не обижайся,мало инфы для решения проблемы.
N1Maestro 19.03.2010 02:28
Выкладываю коды ошибок,и ту расшифровку что я нашел...
240-Cylinder 3 Misfire Detected-Пропуски зажигания в 3м цилиндре
209-EWS, Content of Message-Содержание сообщения
Ошибки стер(карсофтом),авто не завелось.
545irbis 19.03.2010 09:00
Люди пральна говорят - начинать нужно по порядку -
Проверить свечи(возможно, что они уже выработали ресурс)
Подачу топлива, (возможно, что недостаточная подача по давлению или производительности)
Просушить камеры сгорания(стартером нужного эффекта, при просушке, можно и не получить)
Проверить ДПКВ.(он может быть неисправным, а ошибки по нему не будет)
вова 1951 19.03.2010 10:27
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 41795)
Согласуй EWS с DME. Cоскачила связь при падении напруги:wave:
N1Maestro 19.03.2010 14:48
Свечи недавно меняны. Горшки просыхают за пару часов простоя,дпкв насколько мне известно если отказывает подача бензина прекращается.
Попробывал синхронизировать карсофтом-
ИНпа выдала следущее
В ews записанно вот что
Не заводиться ((
вова 1951 19.03.2010 15:01
Прверь питание на EWS. Карсофт может и не взять.:shock:
А инпа мотор видит?
N1Maestro 19.03.2010 15:07
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 41865)
Стесняюсь спросить,Как проверить?
ИНпа пишет что в "DME уже есть значение,которое хранится" и видимо поэтому не синхронизирует,-это как правильно расшифровать?
вова 1951 19.03.2010 15:10
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 41867)
Согласовывать нужно из DME:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
