Не заводиться е87 Доброго времени суток У товарища след проблема: . Машина не заводиться, горит чек, стартер не включаеться. Плюсовой провод в порядке, аккум тоже. Сдох диагностический провод-ошибку не прочитать. Машина в гараже в пригороде...посоветуйте пож. Может есть шанс по простому разобраться, без эвакуаторов и т д. Заранее оч благодарны!! |
Подробнее опиши машину и обстоятельства ( после чего перестала заводится). |
Машина дорестайл, мотор n 45, 1.6. Пробег 112. Пприехали на заправку, заправились, больше не заводилась. Нашли клемму плюса отгнивающую-заменили. Сейчас зажигание вклюяаеться, бендикс не втягиваеться. Горит чек. Как-то так... |
lytkin, Есть у этой авто одна беда..в щитке предохранителей сзади плюсовая клемма... |
А чек может гореть из за клеммы ?! |
ЧЕК горит (если не отключен) на всех машинах при включении зажигания и тухнет (если ошибок нет) после заводки. |
включаем зажигание - проходит тест - всё гаснет, чек остаётся. (на двух других бмв после теста всё гаснет) вопрос - может ли гореть чек из-за клеммы на блоке при условии что вся электрика в машине работает (кроме стартера)? |
А может просто в стартере щетки закончились ? |
Может... но втягивающее тоже не работает |
Без щеток и не будет работать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:05. |
