Описание темы:схватывает,но нет
Не заводиться M54
Старый 13.08.2015, 21:42 #1
Авто: BMW 525
По умолчанию Не заводиться M54
Добрый день,ребята помогите победить авто
предистория такая,движок М54 масло ел литр на 100км, вот так [Только для зарегистрированных...]
Сделал капиталку,после того как все установил подключил, начал заводить не заводится,стартер маслает, но даже не схватывает, вспомнил что не подключил датчик коленвала,подключил,завожу, картина почти не изменилась,если долго крутить, иногда схватиться, обороты подкинет до 1000 и глохнет, подхватиться и глохнет. И так до бесконечности.
Подключил дис
ошибок много основные такие
датчик впускного распреда
датчик хх
датчик дроселя 1 и 2 потенциометра
выкладываю скриншоты
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
правильный ли угол коленвала?в спокойном состоянии
еще значение распредвалов
выпуск 12%
впуск 12% правильные ли это значения?
до разборки таких проблем не было, что могло произойти? не могла же дроссельная и датчик сломаться сами по себе?
и влияют ли они на то что мотор не заводится?
Последний раз редактировалось lifestyle; 13.08.2015 в 21:45.
lifestyle вне форума
Старый 14.08.2015, 01:24 #2
Авто: ГАЗ М20А
Контакты в разъёмах, разъём не одет или перепутан, проводка передавлена, не прикручена масса, вобщем смотреть, чудес не бывает. По ошибкам прежде всего смотреть эти цепи
Старый 14.08.2015, 20:09 #3
Авто: BMW 525
проверил,штекеры в разъемах все как надо, проводка не пережата контакты не отпали
на всякий случай массу дополнительно кинул
нет и все
теже ошибки, дроссель, впуск распредвала, датчик коленвала
говорят дроссель необходимо адаптировать,но машина вроде как должна заводиться без него
вероятно проблема с датчиком коленвала, подкинуть нечем, можно ли исползовать датчик распреда для проверки так сказать,конструктивно он отличается не беда,лишь бы внутрянка одинковая она нет?
lifestyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 20:41 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
почему полжение педали акселератора не как не влияет на положения дросселя? что то тут не то
Arbeit macht frei...
Старый 15.08.2015, 20:37 #5
Авто: BMW 525
стала заводиться,но незнаю от чего, фишки тыркал ошибки сбрасывал, в итоге начала заводиться ошибкт дросселя больше нет, но есть колено и два распреда
машина достаточно туго заводиться, всегда только со второго раза и нужно маслать стартером секунды 4
согласно углам ваноса по последнему скриншоту, правильно ли я думаю что ошибся на зуб межвальной цепи к основной
Старый 15.08.2015, 22:25 #6
Авто: ГАЗ М20А
Лажа какая то, делай точно по камасутре, без отсебятины, проблем не будет.
Скидывай клапаную крышку и выставляй валы, естественно блок с ума сходит. Не понимаю как там можно накосячить, вроде же всё фиксаторами стопорится
Старый 16.08.2015, 19:17 #7
Авто: BMW 525
у меня нет спец инструмента, делал по штангену, сейчас все проверил, валы параллельны, вылет впуск 13.8 ,выпуск 3.2, вроде как надо
правда незнаю как проверить межвальную цепь,правильно ли звездочки рапсредвалов стоят
Старый 16.08.2015, 19:21 #8
Авто: BMW 525
еще нюанс такой звездочка оснонвной цепи на ней стрелка должна смотреть ровно на плоскость ГБЦ, у меня как цепь ни ставь стрелка ровно на 1-2мм, смотрит вниз,видимо растянулась цепь,это не критично?
Старый 16.08.2015, 21:35 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
lifestyle (17.08.2015)
Старый 17.08.2015, 07:07 #10
Авто: BMW 525
voodoo5, есть вопрос в статье вылет 13мм и 3.5мм, в инете информация 13.8 и 3.2, где истина?
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
Помогите не заводиться e39 97г.в. ORELHAX Ремонт и эксплуатация BMW 31 16.08.2012 15:42
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
m51 не заводиться коля77 Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.04.2011 23:04
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
