Описание темы:схватывает,но нет
Не заводиться M54
Старый 17.08.2015, 10:18 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
я еще свой мотор не перебирал :)) поэтому незнаю - пока инфу собираю да запчасти прикупаю
Старый 17.08.2015, 19:34 #12
Авто: BMW 525
перенастроил ванос, теперь заводиться с первого раза, но хх не стабильный,трясется пых-пых-пыых,вобщем без спец прибалуд похоже не сделать
взгляните на фото метка на основной шестереке на 1мм вниз это не критично?
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
lifestyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 21:04 #13
Авто: BMW 525
перенастроил но все ровно ошибки эти кажет
двиг заводиться с первого раза, ваносы работают углы сдвигаются, но висят эти ошибки и движок немного всетаки потрясывает
Старый 21.08.2015, 21:05 #14
Авто: BMW 525
из за чего ошибки такие по DME?
Старый 22.08.2015, 12:23 #15
Авто: ГАЗ М20А
Датчик колена возможно брешет, может вставлен криво, что-то с 4 горшком, а на датчик ваноса жалобы могут быть по многим косвеным причинам
Старый 22.08.2015, 15:52 #16
Авто: BMW 525
интересно а что может быть с 4 горшком
если ванос двигается в процессе работы означает это что настроено все верно и перенастраивать не надо, или же ванос будет двигаться даже если настроен неправильно,а двигатель при этом будет чувствовать себя плохо
только осцилом проверить датчик получиться?
Старый 22.08.2015, 17:12 #17
Авто: ГАЗ М20А
Ванос даже криво поставленый будет двигаться, только углы не те будут. А то что на датчик ваноса жалуется это не всегда значит что датчик врёт, просто сообщения диагностики не всегда соответствуют реальной проблеме. если уходит за заданые значениия далеко, то она считает что датчик неисправен.
С коленом хз, вытащить датчик рассмотреть, возможно поменять. Но это делать если 100% исправна проводка и разъёмы
Старый 22.08.2015, 18:34 #18
Авто: BMW 525
какие значения должны быть на впуск. выпуск на хх если настроен ванос правильно
Старый 23.08.2015, 05:14 #19
Аватар для олег026
скорее всего с ваносом напортачил. я делал капиталки этим движкам но всегда приходилось вызывать товарища с приблудами для установки ваноса. и проблем с запуском никогда не было. и проверь еще раз цепь.
олег026 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 19:07 #20
Авто: BMW 525
перенастроил,ошибки ушли, делал без спец прибалуды по деревянной загатовке, надо все таки заказать чтобы токари выточили спец ключи, намного облегчается работа.
ктстати говоря иностранцы делают зазор 14мм впуск и 3.5 выпуск, я спрашивал на форуме персонально человека с ником jjrichar по ссылке что voodoo5 предоставил.
Так вот эти размеры он говорит с оригинального инструмента и они все делают по нему. поэтому вовсе необязательно предельно точно выбирать размер 13.8 и 3.2 можно и округлить до 14 и 3.5
меня другое беспокоит это то что 4 иногда 3 цилиндр не по 0.000 равномерность вращения,из-за чего так? мотор немного подтряхивает,еле-еле заметно, но есть
компрессия 12 во всех,а вот в 4 горшке 11
Последний раз редактировалось lifestyle; 23.08.2015 в 19:07.
Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.12.2013 20:43
Помогите не заводиться e39 97г.в. ORELHAX Ремонт и эксплуатация BMW 31 16.08.2012 15:42
bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 kirilius Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.11.2011 14:15
m51 не заводиться коля77 Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.04.2011 23:04
E39 M52 плохо заводиться makkent Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.08.2010 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
