-   -   Не заводиться M54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavodit-sya-m54-34600/)
voodoo5 17.08.2015 10:18
я еще свой мотор не перебирал :)) поэтому незнаю - пока инфу собираю да запчасти прикупаю
lifestyle 17.08.2015 19:34
перенастроил ванос, теперь заводиться с первого раза, но хх не стабильный,трясется пых-пых-пыых,вобщем без спец прибалуд похоже не сделать
взгляните на фото метка на основной шестереке на 1мм вниз это не критично?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
lifestyle 21.08.2015 21:04
перенастроил но все ровно ошибки эти кажет
двиг заводиться с первого раза, ваносы работают углы сдвигаются, но висят эти ошибки и движок немного всетаки потрясывает
lifestyle 21.08.2015 21:05
из за чего ошибки такие по DME?
mike880 22.08.2015 12:23
Датчик колена возможно брешет, может вставлен криво, что-то с 4 горшком, а на датчик ваноса жалобы могут быть по многим косвеным причинам
lifestyle 22.08.2015 15:52
интересно а что может быть с 4 горшком
если ванос двигается в процессе работы означает это что настроено все верно и перенастраивать не надо, или же ванос будет двигаться даже если настроен неправильно,а двигатель при этом будет чувствовать себя плохо
только осцилом проверить датчик получиться?
mike880 22.08.2015 17:12
Ванос даже криво поставленый будет двигаться, только углы не те будут. А то что на датчик ваноса жалуется это не всегда значит что датчик врёт, просто сообщения диагностики не всегда соответствуют реальной проблеме. если уходит за заданые значениия далеко, то она считает что датчик неисправен.
С коленом хз, вытащить датчик рассмотреть, возможно поменять. Но это делать если 100% исправна проводка и разъёмы
lifestyle 22.08.2015 18:34
какие значения должны быть на впуск. выпуск на хх если настроен ванос правильно
олег026 23.08.2015 05:14
скорее всего с ваносом напортачил. я делал капиталки этим движкам но всегда приходилось вызывать товарища с приблудами для установки ваноса. и проблем с запуском никогда не было. и проверь еще раз цепь.
lifestyle 23.08.2015 19:07
перенастроил,ошибки ушли, делал без спец прибалуды по деревянной загатовке, надо все таки заказать чтобы токари выточили спец ключи, намного облегчается работа.
ктстати говоря иностранцы делают зазор 14мм впуск и 3.5 выпуск, я спрашивал на форуме персонально человека с ником jjrichar по ссылке что voodoo5 предоставил.
Так вот эти размеры он говорит с оригинального инструмента и они все делают по нему. поэтому вовсе необязательно предельно точно выбирать размер 13.8 и 3.2 можно и округлить до 14 и 3.5
меня другое беспокоит это то что 4 иногда 3 цилиндр не по 0.000 равномерность вращения,из-за чего так? мотор немного подтряхивает,еле-еле заметно, но есть
компрессия 12 во всех,а вот в 4 горшке 11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
