| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.01.2010
Сказал спасибо: 100
здравствуйте господа хорошие,имеется проблема, bmw е32 730 м30в30,короче говоря с утра когда мотор холодный стартер крутит но не запускается,с толкача может завестись,если постараться,или например я делал так разгоняешь втыкаешь 2 или 3 передачу мотор провернётся но не заведётся,потом после проделанной процедуры она может завестись с ключа ,после того как её завёл и проехал в нужное место ,в общем когда мотор прогрет и если его заглушить то можно её завести,а бывает заведётся и заглохнет,помогите умоляю ![]() , кстати началось всё это когда спокойно ехал по набережной,она ни с того ни с сего заглохла и всёёёё,потом только с толкача завели
Последний раз редактировалось дмитриус; 11.01.2010 в 11:34. |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
все симптомы мёртвых свеч и закоксованых форсунок. а мотор масло кушает?
__________________ |
| | #3 |
Сказал спасибо: 100
вообще так как люблю следить за всеми жидкостями ,я не наблюдал чтобы шибко сильно масло уходило,я думаю не ест,т.е ка у всех как положено для машины которой 20 лет ,недавно мотор перебирали,меняли все вкладыши и прокладки
| | #4 |
Сказал спасибо: 130
вобщем я думаю чистка форсунок, замена свечей и фильтров - это первое что надо сделать. думаю после этого будет как часики работать. у меня было подобное, долгие заводы по утрам, провалы при нажатии на газ, заливка свечей.... правда я мыл форсунки на сервисе, их там снимали, мыли и шлифовали. после этого расход стал чуть больше, где то на 0.5-1л, но динамика намного лучше.
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Алла (феликс) (11.01.2010) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 100
слушай круто ,надо бежать за свечками ,а какие лучше,всегда брал Финвал ,но не на bmw ,одноконтактные или нет,и вообще спасибочки за советы ![]() да кстати забыл дописать в самом начале ,когда у мастера в боксе постояла то завелась нормально,пару раз,а потом и вовсе не заводилась,и сейчас она там,,может быть какой нибудь датчик температуры??? Последний раз редактировалось дмитриус; 11.01.2010 в 12:21. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 130
лучше всего NJK V-line. они дороже, где то в районе 200-230 р.шт, но спокойно 20000 отхаживают. количество лепестков(контактов) значения не имеет апсолютно!
| | #8 |
Сказал спасибо: 130
боксе наверняка же тепло, естественно ей легче завестись. а на холоде, если к примеру форсунки льют, очень сложно завести мотор. датчик врядли неисправен, хотя подключить комп раз в пол года-год не мешало бы, проверить показания датчиков и постирать ошибки.
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
