НЕ ЗАВОДИТСЯ
Старый 11.01.2010, 11:32 #1
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
Unhappy НЕ ЗАВОДИТСЯ
здравствуйте господа хорошие,имеется проблема, bmw е32 730 м30в30,короче говоря с утра когда мотор холодный стартер крутит но не запускается,с толкача может завестись,если постараться,или например я делал так разгоняешь втыкаешь 2 или 3 передачу мотор провернётся но не заведётся,потом после проделанной процедуры она может завестись с ключа ,после того как её завёл и проехал в нужное место ,в общем когда мотор прогрет и если его заглушить то можно её завести,а бывает заведётся и заглохнет,помогите умоляю , кстати началось всё это когда спокойно ехал по набережной,она ни с того ни с сего заглохла и всёёёё,потом только с толкача завели
Последний раз редактировалось дмитриус; 11.01.2010 в 11:34.
дмитриус вне форума
Старый 11.01.2010, 11:38 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
все симптомы мёртвых свеч и закоксованых форсунок.
а мотор масло кушает?
Старый 11.01.2010, 12:01 #3
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
вообще так как люблю следить за всеми жидкостями ,я не наблюдал чтобы шибко сильно масло уходило,я думаю не ест,т.е ка у всех как положено для машины которой 20 лет ,недавно мотор перебирали,меняли все вкладыши и прокладки
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 12:11 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
вобщем я думаю чистка форсунок, замена свечей и фильтров - это первое что надо сделать. думаю после этого будет как часики работать.
у меня было подобное, долгие заводы по утрам, провалы при нажатии на газ, заливка свечей....
правда я мыл форсунки на сервисе, их там снимали, мыли и шлифовали.
после этого расход стал чуть больше, где то на 0.5-1л, но динамика намного лучше.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 11.01.2010, 12:14 #5
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
слушай круто ,надо бежать за свечками ,а какие лучше,всегда брал Финвал ,но не на bmw ,одноконтактные или нет,и вообще спасибочки за советы
да кстати забыл дописать в самом начале ,когда у мастера в боксе постояла то завелась нормально,пару раз,а потом и вовсе не заводилась,и сейчас она там,,может быть какой нибудь датчик температуры???
Последний раз редактировалось дмитриус; 11.01.2010 в 12:21.
Старый 11.01.2010, 12:18 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
лучше всего NJK V-line. они дороже, где то в районе 200-230 р.шт, но спокойно 20000 отхаживают. количество лепестков(контактов) значения не имеет апсолютно!
Старый 11.01.2010, 12:25 #7
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
хорошо ,а что на счёт дополнения к пред идущему сообщению ,про простой в боксе
Старый 11.01.2010, 12:33 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
боксе наверняка же тепло, естественно ей легче завестись.
а на холоде, если к примеру форсунки льют, очень сложно завести мотор.
датчик врядли неисправен, хотя подключить комп раз в пол года-год не мешало бы, проверить показания датчиков и постирать ошибки.
Старый 11.01.2010, 12:45 #9
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
я согласен на счёт компа ,но до него надобно как то доехать
Старый 11.01.2010, 23:43 #10
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
короче машину завели ,оказались сдохло реле на бензонасос и плохой контакт в разъёме на насос
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
