НЕ ЗАВОДИТСЯ. НУЖЕН СОВЕТ.
Старый 14.07.2010, 20:54 #11
Аватар для WOLF0009
Авто: BMW 730i E32
Отпишусь. Сервис закрыт до 2 августа у нас в Иванове, коллективный отпуск типа... Жду пока. Придется тащить на веревке, теперь вообще не заводиться...
WOLF0009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 11:31 #12
Я бы наверно в предохранители залез посмотреть..
Van330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 01:04 #13
Аватар для WOLF0009
Авто: BMW 730i E32
В сервисе коллективный отпуск до 2 августа. Решил "копать" сам... Нашел проблему... Был обрыв предохранителя на красном проводе питания "мозгов" идущего от "+" клеммы АКБ в месте входа провода в тоннель порога прямо у аккумулятора. Хитрый предохранитель в "темном" месте установленный в разрыв провода в термоусадочной трубке. Зачистил, поставил перемычку, заизолировал и счастье вернулось. Неисправность выявил путем замера напряжения на проводе подающем питание на"мозги", было 2 вольта вместо 12. Вообщем обошлось без сервиса. Пустяковая неисправность и куча потраченного времени на ее поиск...
Старый 20.07.2010, 23:50 #14
Авто: BMW(е 46)
На диагностику,не гадаем на кофейной гуще...
Александр 1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 22:59 #15
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
Не у всех есть такая возможностьРазобрался же многие сами хотят понять что к чему и форум им в помощь
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 18:19 #16
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Не заводится
Проблемы что то похожие, заводить она не хочет бензонасос раньше издавал звуки при повороте зажигания, сей час молчит. На аккум насос работает сопротивление 4 ом предохранить целый.
БЫЛ НА ТАМОЖНЕ КАЗАХСТАНА ТАМ СОБАКА БЕГАЛА ПО ВСЕМУ САЛОНЫ КАЗАХИ ДИБИЛЫ. Мозгов за юрту только ходить. Ну так вот сдение пришлось снять из машины а под ним сами знаете куча мозгов. И собака там носилась как потерпевшая. ВОТ я и думаю может это "сучка" натворила делов? Кто чем подскажет
Старый 26.04.2011, 21:38 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Я б для начала проверил все предохранители и реле главное и реле бензонасоса, далее снял б сиденье и при снятом аккуме вынимал и вставлял назад все что там есть, предохранители проверял бы...
Arbeit macht frei...
Старый 26.04.2011, 22:19 #18
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
Сообщение от ;116695
нельзя так говорить
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 06:54 #19
Гoсть
Сообщений: n/a
Все преды целые 2 часа с цешкой. Как проверить релюхи? а может есть схема у кого ?
[Только для зарегистрированных...] я не имею введу всех казахов, а В принципе казахстанскую таможню
Нужен совет по топливным фильтрам veb150 Дизель-клуб 4 17.11.2013 16:05
Нужен совет !!! Dmitriy Egorov Общение и флуд 55 28.02.2013 15:07
Разбираюсь с е36 компакт, нужен совет! deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.01.2013 14:02
нужен совет по рулевой рейке serdar Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2011 23:28
Нужен совет с выбором 39 ramzay44 Выбираем БМВ 0 10.09.2010 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
