НЕ ЗАВОДИТСЯ. НУЖЕН СОВЕТ.
Старый 30.06.2010, 23:14 #1
Аватар для WOLF0009
Авто: BMW 730i E32
По умолчанию НЕ ЗАВОДИТСЯ. НУЖЕН СОВЕТ.
БМВ 730 Е32 При включении зажигания появились надписи на дисплее "CODE TACHO","CODE ml/km" и режим АКПП "SP" вместо "ЕР" и не завелась, стартер при этом крутил. Скинул клеммы с аккумулятора, замкнул меж собой на пару минут. Завелась но вскоре погасла приборка и машина заглохла. Разрядился наглухо аккумулятор. Поставил другой и доехал до гаража. Оказалось не шла зарядка на аккумулятор, стерлись щетки на генераторе. Перепаял от ВАЗа, встали как родные, собрал поставил генератор на место. Теперь при включении зажигания на дисплее горит режим АКПП "SР" вместо "ЕР" и не заводится, стартер крутит.
Два дня постояла в гараже со снятым аккумулятором, включил зажигание засветилась "EP" и завелась с пол оборота. Затем в течении дня покатался и вечером встала в режим "S" и больше не завелась. С кнопки снимал колодку, проблема осталась. Насос работает. Генератор крутит. Аккумулятор заряжен. Влаги нигде нет. Что делать!?
WOLF0009 вне форума
Старый 01.07.2010, 00:22 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
диагностика...........только потом можно делать выводы........
Старый 01.07.2010, 09:35 #3
Smile
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Совет СУПЕР!!! ДИАГНОСТИКА!!! Человеку нужно помочь разобраться, а на диагностику он и без советов может скататься.
Позвоню сегодня в свой сервис, опишу проблему - по результатам выложу.
AlexeyNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 10:42 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от AlexeyNN Посмотреть сообщение
Прикольно - улыбнуло Топикстартер диагностирует мотор по приборке , и ни слова про искру, топливо ??? А мы типо в бубен постучим и диагноз поставим...
Старый 01.07.2010, 14:52 #5
Авто: ГАЗ М20А
Какая там диагностика в 32? Она проста как веник, наличие искры, бензина смотреть, если бензонасос работает, то значит датчик колена работает и искра должна быть. Начинаем как всегда от печки, то есть с сигнализаций левых и мест их подключения. Да совсем забыл, если щиток глючит, то проверь наличие бензина в баке. Щиток никак на заводку не влияет, если он смущает, можешь вобще его выкинуть.
Старый 01.07.2010, 23:17 #6
Аватар для WOLF0009
Авто: BMW 730i E32
Сегодня почистил "дорожку" на селекторе АКПП, Блок ЭБУ АКПП осмотрел. Проверил свечи, свечи в норме. Проверил подачу топлива... а ее нет... Питание на насос идет а насос не качает. Померял вольтаж на колодке насоса, оказалось 9 вольт (разрядился аккумулятор) но питание на нассе есть. Поставили аккумулятор с машины товарища, включаю зажиганеие и о счастье загорелась правильная надпись на дисплее АКПП "EP". А насос так и не качает. Снял насос, подцепил напрямую к аккумулятору, работает... Поставил свой разряженный аккумулятор на место, включил зажигание снова надпись "SP" (раннее при разряженной АКБ такой надписи небыло). Завтра буду ковырять дальше...
P.S. Бензина в баке 40 литров...
WOLF0009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 23:57 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
WOLF0009, топливный фильтр проверь,а вааще не парся,сделай лиагностику.. е-32,не простая бэха..
Старый 02.07.2010, 23:58 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
mike880, ага ты простой ,как электро веник.. вот и катай ся на газе..
Старый 03.07.2010, 20:53 #9
Аватар для WOLF0009
Авто: BMW 730i E32
Мягко сказано что не простая...
Сделал следующее: Открутил два провода от "+" клеммы аккумулятора(привинченные пряммо к клемме болтом), зажглась на дисплее АКПП желанная надпись "EP" и машина завелась с пол оборота. Затем "отвернутые провода" привернул обратно и поехал... Теперь завожу только так. На следующей неделе поеду в сервис на диагностику...
Старый 03.07.2010, 22:47 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
WOLF0009обязательно отпиши, в чём дело было,,
Нужен совет по топливным фильтрам veb150 Дизель-клуб 4 17.11.2013 16:05
Нужен совет !!! Dmitriy Egorov Общение и флуд 55 28.02.2013 15:07
Разбираюсь с е36 компакт, нужен совет! deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.01.2013 14:02
нужен совет по рулевой рейке serdar Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2011 23:28
Нужен совет с выбором 39 ramzay44 Выбираем БМВ 0 10.09.2010 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
