14.07.2010, 20:54 | #11 |
Новичок Регистрация: 30.06.2010
Отпишусь. Сервис закрыт до 2 августа у нас в Иванове, коллективный отпуск типа... Жду пока. Придется тащить на веревке, теперь вообще не заводиться...
19.07.2010, 01:04 | #13 |
В сервисе коллективный отпуск до 2 августа. Решил "копать" сам... Нашел проблему... Был обрыв предохранителя на красном проводе питания "мозгов" идущего от "+" клеммы АКБ в месте входа провода в тоннель порога прямо у аккумулятора. Хитрый предохранитель в "темном" месте установленный в разрыв провода в термоусадочной трубке. Зачистил, поставил перемычку, заизолировал и счастье вернулось. Неисправность выявил путем замера напряжения на проводе подающем питание на"мозги", было 2 вольта вместо 12. Вообщем обошлось без сервиса. Пустяковая неисправность и куча потраченного времени на ее поиск...
20.07.2010, 23:50 | #14 |
Новичок Регистрация: 13.07.2010
На диагностику,не гадаем на кофейной гуще...
04.09.2010, 22:59 | #15 |
Новичок Регистрация: 19.02.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
26.04.2011, 18:19 | #16 |
Гoсть
Сообщений: n/a
| Не заводится
Проблемы что то похожие, заводить она не хочет бензонасос раньше издавал звуки при повороте зажигания, сей час молчит. На аккум насос работает сопротивление 4 ом предохранить целый. БЫЛ НА ТАМОЖНЕ КАЗАХСТАНА ТАМ СОБАКА БЕГАЛА ПО ВСЕМУ САЛОНЫ КАЗАХИ ДИБИЛЫ. Мозгов за юрту только ходить. Ну так вот сдение пришлось снять из машины а под ним сами знаете куча мозгов. И собака там носилась как потерпевшая. ВОТ я и думаю может это "сучка" натворила делов? Кто чем подскажет |
26.04.2011, 21:38 | #17 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Я б для начала проверил все предохранители и реле главное и реле бензонасоса, далее снял б сиденье и при снятом аккуме вынимал и вставлял назад все что там есть, предохранители проверял бы...
26.04.2011, 22:19 | #18 | |
Участник тусовки Регистрация: 19.03.2011
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Откуда: Астана, Казахстан Авто: 525,М50, Е34 | Цитата:
27.04.2011, 06:54 | #19 |
Гoсть
Сообщений: n/a
Закладки |
Нужен совет по топливным фильтрам | veb150 | Дизель-клуб | 4 | 17.11.2013 16:05 |
Нужен совет !!! | Dmitriy Egorov | Общение и флуд | 55 | 28.02.2013 15:07 |
Разбираюсь с е36 компакт, нужен совет! | deymos666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 23.01.2013 14:02 |
нужен совет по рулевой рейке | serdar | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 17.07.2011 23:28 |
Нужен совет с выбором 39 | ramzay44 | Выбираем БМВ | 0 | 10.09.2010 18:10 |
