-   -   НЕ ЗАВОДИТСЯ. НУЖЕН СОВЕТ. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsss-nuzhen-sovet-7251/)
WOLF0009 14.07.2010 20:54
Отпишусь. Сервис закрыт до 2 августа у нас в Иванове, коллективный отпуск типа... Жду пока. Придется тащить на веревке, теперь вообще не заводиться...
Van330 15.07.2010 11:31
Я бы наверно в предохранители залез посмотреть..
WOLF0009 19.07.2010 01:04
В сервисе коллективный отпуск до 2 августа. Решил "копать" сам... Нашел проблему... Был обрыв предохранителя на красном проводе питания "мозгов" идущего от "+" клеммы АКБ в месте входа провода в тоннель порога прямо у аккумулятора. Хитрый предохранитель в "темном" месте установленный в разрыв провода в термоусадочной трубке. Зачистил, поставил перемычку, заизолировал и счастье вернулось. Неисправность выявил путем замера напряжения на проводе подающем питание на"мозги", было 2 вольта вместо 12. Вообщем обошлось без сервиса. Пустяковая неисправность и куча потраченного времени на ее поиск...
Александр 1982 20.07.2010 23:50
На диагностику,не гадаем на кофейной гуще...
harzem 04.09.2010 22:59
Сообщение от Александр 1982 (Сообщение 62724)
Не у всех есть такая возможность:smile:Разобрался же многие сами хотят понять что к чему и форум им в помощь:thumbup:
Антон 735i 26.04.2011 18:19
Не заводится
Проблемы что то похожие, заводить она не хочет бензонасос раньше издавал звуки при повороте зажигания, сей час молчит. На аккум насос работает сопротивление 4 ом предохранить целый.
БЫЛ НА ТАМОЖНЕ КАЗАХСТАНА ТАМ СОБАКА БЕГАЛА ПО ВСЕМУ САЛОНЫ КАЗАХИ ДИБИЛЫ. Мозгов за юрту только ходить. Ну так вот сдение пришлось снять из машины а под ним сами знаете куча мозгов. И собака там носилась как потерпевшая. ВОТ я и думаю может это "сучка" натворила делов? Кто чем подскажет
FuchS 26.04.2011 21:38
Я б для начала проверил все предохранители и реле главное и реле бензонасоса, далее снял б сиденье и при снятом аккуме вынимал и вставлял назад все что там есть, предохранители проверял бы...
sayatnur@nur.kz 26.04.2011 22:19
Сообщение от ;116695
нельзя так говорить
Anton_735i 27.04.2011 06:54
Все преды целые 2 часа с цешкой. Как проверить релюхи? а может есть схема у кого ?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] я не имею введу всех казахов, а В принципе казахстанскую таможню
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
