Не заводится автомобиль!
Старый 06.04.2012, 10:08 #1
Авто: BMW 520i e34
По умолчанию Не заводится автомобиль!
Доброго времени суток! У меня BMW 520i e34, 1992 г.в., МКПП, передний электропакет, борт. комп и все (рассписал, для точности)
Собственно проблема вот в чем:
Втопил, ехал нормально, выжал все что можно на 3-ей передаче, при переключении на 4-ю машина по началу не поехала, т.е. держала обороты как на холостых, а потом поехала, по началу все было нормально, потом отказала гидравлика, отказал ГУР, тормоза, загорелись лампочки, машина заглохла!!
Я остановился, начал ее заводить ни в какую... Отбуксировали к мотористам, с двигателем все нормально, цепь на месте, компрессия нормальная; далее отогнал к инжекторщикам, инжектор пашет, форсунки почистили; пробили электрическую часть, комп пашет, решили поменять бензонасос и топливный фильтр, машина кое-как завелась, но! При выжатом в пол газ и держала всего 1000 оборотов при этом двигатель троил!!! Отпустили газ, машина умерла!!! Свечи и катушки - исправны! Искра идет! Волюметр и люмбду недавно поменял, все рабочее!!! Т.е. машина стоит ровным счетом 1 неделю, никто не может разобраться, если у кого есть какие - либо догадки, просьба ответить... Помогите! Заранее спасибо!
Alex_T9 вне форума
Старый 06.04.2012, 14:30 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
а давление бензонасоса проверяли?
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 15:46 #3
Авто: BMW 520i e34
Проверили! Но потом сказали на всякий случай давай поменяем бензонасос, я его поменял и топливный фильтр
Alex_T9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 16:07 #4
такая ерунда и со мной !! заехал на шиномонтаж и не мог завести !! потом завелась 3 мин и заглохла - как обрезало ! и так несколько раз - пока акамулятор не посадил .
сергей бмв 530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 16:11 #5
Авто: BMW 520i e34
Аккум посадил, это помогло??? Или так и не завел??
Старый 06.04.2012, 16:16 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
А что диагностика показала?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 16:53 #7
Авто: BMW 520i e34
Ничего не показала
Старый 06.04.2012, 18:12 #8
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от Alex_T9 Посмотреть сообщение
мистика,,,,,с новым насосом давление на рейке проверяли? 3.5--- примерно должно быть, или просто шланг в полторушку и крутануть...
Старый 06.04.2012, 19:00 #9
Аватар для Vladvc
Авто: BMW E46
Была похожая фигня в первом случае насос умер, во втором акум(2001г.)
Vladvc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 08:34 #10
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
В первом случае, у меня такое было, бензин кончился))) Он был, но в то же время очень мало. А стрелка показывала, что всё хорошо. Двигатель кое-как заводился, троил, и глох. Если держать педаль газа то было всё хорошо, отпускаешь - глохнет.
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Восемь способов узнать битый автомобиль Mignon Выбираем БМВ 17 14.01.2012 12:32
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
