| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.04.2012
Доброго времени суток! У меня BMW 520i e34, 1992 г.в., МКПП, передний электропакет, борт. комп и все (рассписал, для точности) Собственно проблема вот в чем: Втопил, ехал нормально, выжал все что можно на 3-ей передаче, при переключении на 4-ю машина по началу не поехала, т.е. держала обороты как на холостых, а потом поехала, по началу все было нормально, потом отказала гидравлика, отказал ГУР, тормоза, загорелись лампочки, машина заглохла!! Я остановился, начал ее заводить ни в какую... Отбуксировали к мотористам, с двигателем все нормально, цепь на месте, компрессия нормальная; далее отогнал к инжекторщикам, инжектор пашет, форсунки почистили; пробили электрическую часть, комп пашет, решили поменять бензонасос и топливный фильтр, машина кое-как завелась, но! При выжатом в пол газ и держала всего 1000 оборотов при этом двигатель троил!!! Отпустили газ, машина умерла!!! Свечи и катушки - исправны! Искра идет! Волюметр и люмбду недавно поменял, все рабочее!!! Т.е. машина стоит ровным счетом 1 неделю, никто не может разобраться, если у кого есть какие - либо догадки, просьба ответить... Помогите! Заранее спасибо! |
| | #4 |
такая ерунда и со мной !! заехал на шиномонтаж и не мог завести !! потом завелась 3 мин и заглохла - как обрезало ! и так несколько раз - пока акамулятор не посадил .
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.01.2011
Сказал спасибо: 35
| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 25
В первом случае, у меня такое было, бензин кончился))) Он был, но в то же время очень мало. А стрелка показывала, что всё хорошо. Двигатель кое-как заводился, троил, и глох. Если держать педаль газа то было всё хорошо, отпускаешь - глохнет.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| Восемь способов узнать битый автомобиль | Mignon | Выбираем БМВ | 17 | 14.01.2012 12:32 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
