Регулятор холостого хода? патрубки? впуск-выпуск? это все смотрели? |
Проверь все заново (сервис для этого не нужен) попорядку: 1.проверить подключение всех разьемов, 2. отсутствие подсоса воздуха, 3.присутствие искры , 4. давление насоса, 5.импульсный датчик (часто в нем косяк, хотя по симптомам все живо), 6. компрессию, 7. срабатывание форсунок (диодик нужен)... Лямбду отключи... Да и еще бывает катушка дохнет (но это касается только м10-м30) , то есть сопротивления она в норме показывает и искра визуально есть, только она слабая и не происходит воспламенения смеси, надо или рабочую поставить или сколхозить от волги |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:20. |
