-   -   Не заводится БМВ 520 е34 1994г (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-bmv-520-e34-1994g-10320/)
Гость 21.10.2011 08:20
Народ, что это все таки может быть? маслянный насос, или что?
FuchS 21.10.2011 18:51
просто проверить давление масла и не гадать... нет - насос! есть - все в порядке, можно просто поменять фильтр и купить его желательно с обратным клапаном - т.к. бывают и без!
Гость 22.10.2011 23:47
В общем теперь вообще не могу понять что с ней происходит. утром завелась с пол тыка, доехал до гаража, она нагрелась, и опять тоже самое началось. влетели обороты, и потом она заглохла. в итоге: поменял масленый насос, эффекта ноль!!! начал заводить, она так и не завелась. крутит, но не схватывает. и не горит датчик масла вообще, ни когда зажигание включаешь, ни когда заводить начинаю. что с ней может быть такое??? в общем сегодня все повторилось, что было раньше. люди добрые помогите дельным советом пожалуйста.
Гость 03.11.2011 08:17
в общем то спустя 3 недели все разрешилось, конечно не обошлось малой кровью((( пришлось менять ГБЦ. вчера только с сервиса забрал. но за то теперь радуюсь и наслаждаюсь.
сурен1 21.12.2011 19:22
Всем привет.выручайте.утром завел машину.через сек 5-10 заглохла и все.я думал на бензин.залил))) тишина.поменял бензонасос итог 0.выкрутил свечи сухие.(3 дня масласл).искра есть.не поступает топливо.:shock: 520 М50 1992 год.ЛАСТОЧКА
FuchS 22.12.2011 22:19
сурен1, реле бензонасоса рабочее? ток есть на насосе? предохранитель цел?
сурен1 25.12.2011 10:09
да все работает.а машина не фурычит
сурен1 25.12.2011 14:19
с утра пробовал.еще раз поменял бензонасос. качает))). собираешь и ставишь на место нет.проверил все контакты.ну не знаю.А ГДЕ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА?
сурен1 25.12.2011 17:38
ток на реле есть на бензонасосе нет
FuchS 25.12.2011 22:27
ну значит реле дальше не дает ток к бензонасосу
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
