-   -   не заводится бмв е 46 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-bmv-e-46-a-27776/)
Iuroii 07.12.2013 17:40
Здравствуйте! Не заводится БМВ E46 мотор N42, поменял датчик коленвала, датчики распредвала, бензонасос, подскажите что может быть? Стартер крутит, делал диагностику, показал датчик распредвала, поменял, толку нет, ошибок нет, но не заводится, зато свечи заливает.
N.M 07.12.2013 18:17
заливает значит нет искры.а за искру отвечает дпкв.смотри его.замерь компрессию на всякий случай.
Iuroii 07.12.2013 18:27
ДПКВ поменял, проблема осталась
N.M 07.12.2013 18:33
проверь искру.может датчик бракованый.
Iuroii 07.12.2013 18:39
Спасибо, завтра попробую, у меня как раз есть другой. Потом отпишусь.
Iuroii 07.12.2013 18:42
А датчик коленвала может ошибку не показывать при диагностике?
pavel 520 1995 07.12.2013 19:06
если долго маслать движок, то бензином смывает масляную пленку и пропадает компрессия.попробуй в каждый цилиндр по 5 кубиков моторного масла налить, свечи закручиваешь и заводишь.
Iuroii 07.12.2013 19:14
Бегу пробовать
Iuroii 07.12.2013 21:48
Залил масла около 6 кубов,мотор даже не мог прокрутить, казалось что очень высокая компрессия,были слышны тока щелчки.Потом выкрутил свечи, покрутил без них, масло вылетело,закрутил стало крутить как до заливки масло.
pavel 520 1995 07.12.2013 21:58
поидее масло должно вылететь через выпускные клапана. искру проверял?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
