не заводится бмв х5 акпп
Старый 09.03.2014, 20:04 #1
Аватар для FusionX5
По умолчанию не заводится бмв х5 акпп
Здравствуйте форумчане. помогите советом. Машина у меня бмв х5, е53, 4,4. 2000 года, коробка автомат. Снимал акпп перебирал, снимал маховик менял сальник, все собрал обратно поставил ,а машина не заводится вообще, что случилось не пойму. Подскажите в чем проблема, что делать мне.:confu sed:
Последний раз редактировалось FusionX5; 09.03.2014 в 20:05.
FusionX5 вне форума
Старый 09.03.2014, 20:25 #2
Аватар для Fioletoff
Авто: X5 E70 4.8
Опиши подробнее, что именно происходит при повороте ключа: может не крутит, или крутит и не схватывает, а может схватывает, но глохнет и т.п. Что происходит подробнее? А то причин может быть много А то получишь такой же ответ как и вопрос! Бензина нет вот и не заводиться
Fioletoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 20:29 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
ну хотя бы диагнозу сделай если она у тебя есть и скажи что она пишет
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 09.03.2014, 21:09 #4
Аватар для FusionX5
Все есть искра, бензин, вообще не заводится крутит, но тишина.на пенели приборов тоже все хорошо
FusionX5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 21:10 #5
Аватар для FusionX5
вот и не знаю в чем дело
Старый 09.03.2014, 21:10 #6
Авто: X5 E70 4.8
давление в рейке?
Старый 09.03.2014, 21:11 #7
Аватар для FusionX5
Диагностики нет к сожелению
Старый 09.03.2014, 21:14 #8
Авто: X5 E70 4.8
там нипель как на колесе стоит, монометром померь
Старый 09.03.2014, 21:17 #9
Аватар для FusionX5
Может быть датчик распредвала. Я заехал в гараж на абсолютно исправном авто, стоял 2 недели
Старый 09.03.2014, 21:29 #10
Авто: X5 E70 4.8
схватывать все равно должна, даже без датчика РВ. Проверяй давление, я один раз на ровном месте встал, прям на границе с Казахстаном, погиб топливный насос. Вернее он работал, но не создавал необходимого давления. При норме в 3.5 бар давило всего лишь около 3 и все, не завелся пока не поменял насос. С голодным глазом небось поездил, подогрел насос.
АКПП - на приборной панели высвечивается постоянно D - не заводится SergeyVerbitskiy Ремонт и эксплуатация BMW 26 13.06.2013 19:23
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Е39 с АКПП стептроник(5HP18) заводится в положение селектора "D" anvaruha Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 16:25
Подскажите с Е39 - проблема с АКПП, не заводится Mori Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.07.2011 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
