| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.08.2013
Здравствуйте форумчане. помогите советом. Машина у меня бмв х5, е53, 4,4. 2000 года, коробка автомат. Снимал акпп перебирал, снимал маховик менял сальник, все собрал обратно поставил ,а машина не заводится вообще, что случилось не пойму. Подскажите в чем проблема, что делать мне. ![]() ![]() ![]() :confu sed:
Последний раз редактировалось FusionX5; 09.03.2014 в 20:05. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 17.04.2013
Опиши подробнее, что именно происходит при повороте ключа: может не крутит, или крутит и не схватывает, а может схватывает, но глохнет и т.п. Что происходит подробнее? А то причин может быть много А то получишь такой же ответ как и вопрос! Бензина нет вот и не заводиться |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
ну хотя бы диагнозу сделай если она у тебя есть и скажи что она пишет
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
| | #10 |
схватывать все равно должна, даже без датчика РВ. Проверяй давление, я один раз на ровном месте встал, прям на границе с Казахстаном, погиб топливный насос. Вернее он работал, но не создавал необходимого давления. При норме в 3.5 бар давило всего лишь около 3 и все, не завелся пока не поменял насос. С голодным глазом небось поездил, подогрел насос.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| АКПП - на приборной панели высвечивается постоянно D - не заводится | SergeyVerbitskiy | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 13.06.2013 19:23 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| Е39 с АКПП стептроник(5HP18) заводится в положение селектора "D" | anvaruha | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.11.2011 16:25 |
| Подскажите с Е39 - проблема с АКПП, не заводится | Mori | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.07.2011 16:52 |
