не заводится бмв х5 акпп Здравствуйте форумчане. помогите советом. Машина у меня бмв х5, е53, 4,4. 2000 года, коробка автомат. Снимал акпп перебирал, снимал маховик менял сальник, все собрал обратно поставил ,а машина не заводится вообще, что случилось не пойму. Подскажите в чем проблема, что делать мне.:confused::confused::confused::confused::confu sed: |
Опиши подробнее, что именно происходит при повороте ключа: может не крутит, или крутит и не схватывает, а может схватывает, но глохнет и т.п. Что происходит подробнее? А то причин может быть много :shock: А то получишь такой же ответ как и вопрос! Бензина нет вот и не заводиться :somn: |
ну хотя бы диагнозу сделай если она у тебя есть и скажи что она пишет |
Все есть искра, бензин, вообще не заводится крутит, но тишина.на пенели приборов тоже все хорошо |
вот и не знаю в чем дело |
давление в рейке? |
Диагностики нет к сожелению |
там нипель как на колесе стоит, монометром померь |
Может быть датчик распредвала. Я заехал в гараж на абсолютно исправном авто, стоял 2 недели |
схватывать все равно должна, даже без датчика РВ. Проверяй давление, я один раз на ровном месте встал, прям на границе с Казахстаном, погиб топливный насос. Вернее он работал, но не создавал необходимого давления. При норме в 3.5 бар давило всего лишь около 3 и все, не завелся пока не поменял насос. С голодным глазом небось поездил, подогрел насос. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:03. |
