| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.11.2012
Привет всем! Вобщем у меня такая проблема: при повороте ключа все нормально, а вот когда начинаешь заводить ее он вроде как пытается схватывать но не заводится, она иногда заводится когда пидиль газа полностью в полик нажимаешь и то она заводится а потом глохнет, в чем может быть проблема?
| | #2 |
Проблему решил сам) проблема была в свечах... Теперь вот появилась другие проблемы: пропал хостой оборот и антифриз льется откуда то радиатор и патрубки все в порядке но по двигателю видны стеки антифриза, в чем может быть проблема и где может течь? |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
смотря в каком районе стеки, может сальник помпы, может из под ГБЦ, может из под патрубка термостата, "иди" по дорожкам антифриза- они выведут! По ХХ: проверь сначала чистоту и работоспособность клапанаХХ, так же при снятии с него фишки машина должна реагировать. Случаем не заводил авто со снятой фишкой расходомера воздуха?
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) Последний раз редактировалось Pilot; 28.11.2012 в 20:24. |
| | #4 |
ну из патрубков однозначно не чего не течет, а вот на счет сальника помпы и ГБЦ была мысль, но как вот из под ГБЦ причина возникновения течи? нет, не заводил...
| | #5 |
Сказал спасибо: 22
Не скажу причину протечки прокладки ГБЦ, но лично видел на М50 как струйкой ОЖ лилась с прлкладки на выпускной коллектор. В общем вооружайся светом и по дорожкам! ;)
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 22
Вариантов может быть множество, сначало определи место утечки если оно явно прослеживается. А там видно будет, надо думать о хорошем, мысли могут материализоваться. ;) Удачи.
| Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | cevo (28.11.2012) |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 01.09.2012
Вобщем такой вопрос: как антифриз попадает из бошки в блок двигателя? или как вообще антифриз идет по двигателю?
| | #10 |
с антифризом разобрался, но появилась новая проблема, из-за чего может сломать рокер? у меня сломало 3 рокера в ряд где выпускной колектор, и заклинил кажется двигатель после этого стартер не осиляет его крутануть, в чем может быть пролема?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
