| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.02.2013
Добрый день. приобрёл конструктор. не заводится, на главное реле не подаётся управляющий сигнал с 36 пина мозга. подскажите куда дальше искать.
| | #3 |
все массы и плюс приходят.дпкв создаёт потенциал до 2.5 в. коричневый провод от 36 пина до реле звонится в выключенном состоянии. плюс питания на релюхи приходит. предохранители на проводах от аккумулятора целые. я так понимаю мозг управляет минусом реле.тоесть надо прозвонить от минуса до 36 на мозге при 2-м положении ключа.? Последний раз редактировалось wkaktysy; 15.03.2013 в 19:47. |
| | #4 |
Кинул минус на реле принудительно. ожил насос.зажужжал расходомер воздуха. немножко покрутил стартер. вспышки были но свечки закопчёные.хотела пару раз завестись но потом стартер начало откидывать после секунды вращения.сча погоню за свечами.
| | #6 |
я так понял что то блокирует запуск.но что? есть 2 лампочки.обе тухнут.отна с пультика вторая с брелка когда к торпеде подносишь. я так понял всю эту белиберду можно отключить от мозга и тогда уже нормально заведётся?
| | #7 |
принудительно включаю бензонасос и подаю минус на управление главного реле.искра есть, бензонасос качает.не заводится.свечки вроде бы сырые но пахнут древним бензином. сам бенз слышно как шелестит в бочёнке на рампе.я так понимаю это редукционный клапан? что ещё смотреть? |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
там есть блокировка с борткомпа, сигнал DWA, чено/фиолетовый проводок, ногу дме не помню, обрезать его, лишним не будет. Если солянка сборная, то может быть что угодно с проводкой. Безонасос точно должен качать при прокрутке стартёром. Смотри схему и питание на дме, там всё просто и главное реле должно включаться от дме при включении зажигания. Массы проверь
| | #9 |
пытался вынуть этот проводок из колодки чтоб не обрезать.не нашёл такой тонкой отвёртки.завтра отсоединю. по схемам да и вживую там идёт минус 12. по схемам этот провод уходит на транзисторные ключи в противоугонку и бортовик . я как раз грешу на бортовой компьютер.при включении приборки должен показываться пробег ? у меня тока значки загораются. ещё стоит имобилайзер с брелком но поидее всё работает. ещё экран борткомпа не светится.циферки часов при рассмотрении проглядываются
| | #10 |
я и пишу что реле не включается так как нет сигнала с мотроника о включении. на старых нерабочих мозгах внутри стоит резистор на минус.в тех что купил перемычки нет но не проследил куда дальше уходит.поидее на какое нить реле или транзисторный ключ и там уже подключается минус?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
