Не заводится BMW e34
Like Tree1Likes
Старый 19.09.2015, 10:30 #1
Авто: BMW 520 e34
По умолчанию Не заводится BMW e34
Всем привет,машинка BMW 520 e34 1991 года.Проблема такая,с утра я поехал на работу,машину припарковал все было хорошо,в обед я сел в машину начал заводить,не завелась,со второго раза через секунд 15 она все таки завелась,в процессе движения машина постоянно дергалась как будто бензин кончился,вобщем с горем пополам я доехал до дома,заглушил и больше она не заводится.На утро я подумал что дело в бензонасосе,вытащил проверил,насос работает.(Насчет насоса нюанс такой,когда я подключаю насос через перемычку в блоке реле,т.е.замыкаю контакты 30 и 87,то насос крутит,причем постоянно,когда я ставлю реле,рабочее,то насос не крутит,проверял предохранитель 23 на насос,все хорошо)Подскажите пожалуйста с чего можно начать????
maximcf2012 вне форума
Старый 19.09.2015, 11:26 #2
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от maximcf2012 Посмотреть сообщение
Начни со штатной противоугонной системы ...
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 11:30 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от azimut87 Посмотреть сообщение
А лучше с нештатной - если есть.
Старый 19.09.2015, 11:34 #4
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Поддерживаю этот факт тоже...Или штатная мозги делает или не штатная...
Старый 19.09.2015, 13:17 #5
Авто: BMW 520 e34
а что именно с ней сделать????отключить или что?
maximcf2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 14:46 #6
Авто: ВАЗ 21140
Как минимум обойди её иммо. Или совсем убери. Или убери и поставь другую. Но что бы проверить надо найти провод который она прерывает - вероятно это сигнал активизации реле насоса.
azimut87 likes this.
Старый 19.09.2015, 22:13 #7
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Дельный совет!
Старый 19.09.2015, 22:19 #8
Аватар для RUSlan-100
У меня такая же проблема была на 34-ке,причем дважды.Всё перебрал,на диагностику гонял,диагностика показывала датчик колена,менял датчик ничего не поменялось.В итоге оказался демпфер крутильных колебаний.Это как вариант
RUSlan-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 21:41 #9
Авто: ГАЗ М20А
Штатная не может заглушить мотор в принципе, да и к насосу непосредственно она отношения не имеет, сигнал DWA тупо потенциалом идёт на DME от борткомпа, если он есть. Вроде чёрно фиолетовый провод, можно его тупо обрезать возле дме и штатное не будет никак влиять на мотор. Ну а нештатное хз, стандартно восстановление родной проводки с пайкой и хорошей изоляцией, никаких скруток, а потом уже смотреть. В 34 нередко подрамником при сдохших подушках подрамника передавливает косу к баку и перегнивает провод питания насоса. Но это врядли у тебя, скорее что-то с блокировкой дме или банально сдох датчик колена. Реле насоса упавляется дме
Старый 19.09.2015, 22:11 #10
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
А вот с этим я поспорю!У меня был личный опыт с такой машинкой...тупо не запускался бензнасос.причина оказалась именно в иммошнике
Запасные части для BMW: 3 (E90), 5 (E60), X3 (E83), X5 (E53, E70), X6(E71). Leonid Parts Продажа запчастей BMW 1 08.09.2015 15:59
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
