| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.09.2015
Всем привет,машинка BMW 520 e34 1991 года.Проблема такая,с утра я поехал на работу,машину припарковал все было хорошо,в обед я сел в машину начал заводить,не завелась,со второго раза через секунд 15 она все таки завелась,в процессе движения машина постоянно дергалась как будто бензин кончился,вобщем с горем пополам я доехал до дома,заглушил и больше она не заводится.На утро я подумал что дело в бензонасосе,вытащил проверил,насос работает.(Насчет насоса нюанс такой,когда я подключаю насос через перемычку в блоке реле,т.е.замыкаю контакты 30 и 87,то насос крутит,причем постоянно,когда я ставлю реле,рабочее,то насос не крутит,проверял предохранитель 23 на насос,все хорошо)Подскажите пожалуйста с чего можно начать????
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 01.12.2013
Откуда: Средняя Азия Авто: BMW iDrive | Начни со штатной противоугонной системы ...
__________________ Нет предела совершенству |
| | #4 |
Откуда: Средняя Азия Авто: BMW iDrive | Поддерживаю этот факт тоже...Или штатная мозги делает или не штатная...
| | #5 |
а что именно с ней сделать????отключить или что?
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Как минимум обойди её иммо. Или совсем убери. Или убери и поставь другую. Но что бы проверить надо найти провод который она прерывает - вероятно это сигнал активизации реле насоса.
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Штатная не может заглушить мотор в принципе, да и к насосу непосредственно она отношения не имеет, сигнал DWA тупо потенциалом идёт на DME от борткомпа, если он есть. Вроде чёрно фиолетовый провод, можно его тупо обрезать возле дме и штатное не будет никак влиять на мотор. Ну а нештатное хз, стандартно восстановление родной проводки с пайкой и хорошей изоляцией, никаких скруток, а потом уже смотреть. В 34 нередко подрамником при сдохших подушках подрамника передавливает косу к баку и перегнивает провод питания насоса. Но это врядли у тебя, скорее что-то с блокировкой дме или банально сдох датчик колена. Реле насоса упавляется дме
| | #8 | |
__________________ Нет предела совершенству | |
| | #9 |
Откуда: Средняя Азия Авто: BMW iDrive | Дельный совет!
| | #10 | |
| Участник тусовки Регистрация: 18.08.2013
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Запасные части для BMW: 3 (E90), 5 (E60), X3 (E83), X5 (E53, E70), X6(E71). | Leonid Parts | Продажа запчастей BMW | 1 | 08.09.2015 15:59 |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| BMW X5 F15 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 74 | 07.11.2013 01:45 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
