не заводится е34
Старый 05.06.2010, 16:13 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию не заводится е34
привет всем
не заводится мотор, щас стою у электрика тот сказал что нет импульса на форсунках, что то не верю.... может есть панацея
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума
Старый 05.06.2010, 18:58 #2
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
завелся подлец.....
может просто перегрел его
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 21:51 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
скорей залили форсунки-воздухом протянуло от стартера-просушило-вот и завелся!а вообще это что то не в порядке с системой зажигания,я б проверил свечи и заменил если долго стоят!
Arbeit macht frei...
Старый 05.06.2010, 22:10 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Nado je...
Старый 30.06.2010, 23:08 #5
Всем привет!Такая же проблема-нет сигнала на форсунках.Проверил все провода..все реле которые имеют отношению к впрыску...датчики..результата никого...всю голову сломал..диагностику делал..ошибок нет!грешу на мозги
Diezel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 00:24 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
проверь датчик коленвала...а мозги подбирай строго по тому,что написано на твоих.. хотя диагностика видна не та... у нормальных спецов есть эти програмки.
Старый 03.07.2010, 00:44 #7
датчик коленвала менял..искра есть..а вот форсунки молчат..в мануале написано что сопротивление датчика должно лежать в пределах 500 Ом(у меня 900),но допускается и на 900 и 1280..ведь подходят и от 406 ого движка(газ,если не ошибаюсь)..может ли все таки влиять сопротивление датчика?
Старый 03.07.2010, 10:51 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
не не может там не меньше 900 надо - у меня волговский только БОШ - работает идеально!
Старый 03.07.2010, 11:30 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Diezel Посмотреть сообщение
Мотор какой?
Старый 03.07.2010, 20:39 #10
извиняюсь мотор M50..
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
