Не заводится Е36 М52
Старый 14.09.2015, 11:47 #1
Аватар для megavoda16
Авто: BMW 320
По умолчанию Не заводится Е36 М52
Привет бумероводы. Нужна ваша помощь. Дело в том что сегодня снимал впускной коллектор для замены прокладочек (6 колечек).В принципе проблем со снятием коллектора и установкой не возникло. Но как начал заводить после сбора тут то и возникла проблема. Завелась с пол пинка, но через секунду начала захлёбываться и заглохла. После повторной попытки было тоже самое, на педаль газа практически не реагирует, а просто напросто глохнет взахлёб. Начал проверять всё ли соединил, всё проверил, все датчики в норме. Проверил бензонасос, всё работает. Еще несколько раз попытался завести, все безрезультатно. Заводится и глохнет. Потом и вовсе перестала заводится. Схватывает, пытается — но не заводится. Выручайте. Куда копать?
megavoda16 вне форума
Старый 17.09.2015, 10:55 #2
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Земеля салам, ну чудес небывает, если до разборки она нормально заводилась.Где то не доключил.Проверь разьемы и целосность проводов датчиков ДПКВ и ДПРВ.Может снимал и повредил ключем проводку, трубочку на редуктор давления прицепил?Или может штуцера в воздушном коллекторе (для РХХ и для редуктора давления) сосут воздух.Может перетянул сам коллектор.Может расходомер плохо подсоединил.На м50 у меня было похожее если отсоединить расходомер.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 11:08 #3
Авто: BMW 320
Привет Да вроде всё уже проверил. И коллектор снимал уже по новому и перепроверял. Чудес конечно не бывает. Но уже 3 дня ищу причину, но пока безрезультатно
megavoda16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 11:17 #4
Сказал спасибо: 51
А расходомер правильно поставил?Может еще какую клемму не подсоединил, там под коллектором и клема клапана вентиляции бака, просмотри внимательно без спешки, где то че то пропустил стопудов.
Старый 17.09.2015, 11:19 #5
Авто: BMW 320
Спасибо. Да понимаю что пропустил чтото. Буду снова тщательно перепроверять. Расходомер правильно.
Старый 17.09.2015, 11:22 #6
Сказал спасибо: 51
Там же еще клапан рециркуляции картерных газов стоит зловещий и проблемный, мож шланг лопнул на нем когда вставлял в коллектор.
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
