Привет бумероводы. Нужна ваша помощь. Дело в том что сегодня снимал впускной коллектор для замены прокладочек (6 колечек).В принципе проблем со снятием коллектора и установкой не возникло. Но как начал заводить после сбора тут то и возникла проблема. Завелась с пол пинка, но через секунду начала захлёбываться и заглохла. После повторной попытки было тоже самое, на педаль газа практически не реагирует, а просто напросто глохнет взахлёб. Начал проверять всё ли соединил, всё проверил, все датчики в норме. Проверил бензонасос, всё работает. Еще несколько раз попытался завести, все безрезультатно. Заводится и глохнет. Потом и вовсе перестала заводится. Схватывает, пытается — но не заводится. Выручайте. Куда копать?
