Не заводится e38 740D
Старый 28.06.2011, 17:21 #1
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e36, е38 и FG Marder
По умолчанию Не заводится e38 740D
Люди подскажите пожалуйста, что может быть, приехал домой, все нормально, поставил машину, через пару часов надо было ехать и не могу завести, стартер маслает,результата ноль. выхожу закрываю-открываю, пробую заводить, схватывает на секунду и тут же глохнет, потом сколько бы не крутил результата ноль.
есть какие нибудь идеи, что может быть?
зы бмв е38 740д
Eugen1407 вне форума
Старый 28.06.2011, 17:43 #2
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
фары протереть... по мозгам постучать... предохранители посмотреть...
Последний раз редактировалось NIKuS; 28.06.2011 в 17:46.
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 18:11 #3
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Ещё лобовик протереть и по колёсам постучать.
Eugen1407, уверен в наличии бензина? Датчик уровня бензина может врать.
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 18:15 #4
Аватар для Vladvc
Авто: BMW E46
Бензонасос отслужил, проверить давление в магистрали если сидушку не охото снимать
Vladvc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 18:45 #5
Сказал спасибо: 30
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
пару дней назад залил полный бак, проехал макс.100 км,
to Vladvc: Бензонасос отслужил, проверить давление в магистрали если сидушку не охото снимать
домой то доехал без пробдем, не дергалась, тянула нормально, ничего необычного.
Eugen1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 19:25 #6
Авто: ГАЗ М20А
Для начала сдёрнуть разъём датчика давления в рейле, если заведётся, то снимаешь обратку с форсунок и смотришь какая течёт, меняешь и будет тебе счастье. Диагностика обычно жалуется на давление в рейле.
Ещё вариант что сдох подкачивающий насос, не тот что в баке, а в магистрали, он должен давать где-то 4кг при включении зажигания, на 39 стоит под ногами водителя, снизу, на 38 не помню. Ну и для начала этой темы глянь предохранитель на него, он бывает дохнет, насос сразу не дёргай.
Последний раз редактировалось mike880; 28.06.2011 в 19:28.
Старый 28.06.2011, 19:32 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Если правильно понял - 740д - это дизель. А дизель - это особая история. Может и ТНВД. Может и управление, может и просто проводка...
Старый 28.06.2011, 20:09 #8
Авто: ГАЗ М20А
Может регулирующий клапан тнвд, там колечко хитрое кончается, но начинать с простого, предохранителя насоса и далее приходит ли на насос питание
Старый 28.06.2011, 20:16 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В дизелях я не спец. На форуме есть свой раздел по дизелю.
Старый 28.06.2011, 20:32 #10
Сказал спасибо: 30
читали инпой ошибку из ews, имеем: toleration of changing code increased with key №3 перевод: терпимость изменяющегося кода увеличилась с ключом №3.
какие идеи по этому поводу?
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
