-   -   Не заводится e38 740D (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e38-740d-13534/)
Eugen1407 28.06.2011 17:21
Люди подскажите пожалуйста, что может быть, приехал домой, все нормально, поставил машину, через пару часов надо было ехать и не могу завести, стартер маслает,результата ноль. выхожу закрываю-открываю, пробую заводить, схватывает на секунду и тут же глохнет, потом сколько бы не крутил результата ноль.
есть какие нибудь идеи, что может быть?
зы бмв е38 740д
NIKuS 28.06.2011 17:43
фары протереть... по мозгам постучать... предохранители посмотреть...
AlexLir 28.06.2011 18:11
Ещё лобовик протереть и по колёсам постучать.
Eugen1407, уверен в наличии бензина? Датчик уровня бензина может врать.
Vladvc 28.06.2011 18:15
Бензонасос отслужил, проверить давление в магистрали если сидушку не охото снимать
Eugen1407 28.06.2011 18:45
Сообщение от AlexLir (Сообщение 127871)
пару дней назад залил полный бак, проехал макс.100 км,
to Vladvc: Бензонасос отслужил, проверить давление в магистрали если сидушку не охото снимать
домой то доехал без пробдем, не дергалась, тянула нормально, ничего необычного.
mike880 28.06.2011 19:25
Для начала сдёрнуть разъём датчика давления в рейле, если заведётся, то снимаешь обратку с форсунок и смотришь какая течёт, меняешь и будет тебе счастье. Диагностика обычно жалуется на давление в рейле.
Ещё вариант что сдох подкачивающий насос, не тот что в баке, а в магистрали, он должен давать где-то 4кг при включении зажигания, на 39 стоит под ногами водителя, снизу, на 38 не помню. Ну и для начала этой темы глянь предохранитель на него, он бывает дохнет, насос сразу не дёргай.
аляска 28.06.2011 19:32
Если правильно понял - 740д - это дизель. А дизель - это особая история. Может и ТНВД. Может и управление, может и просто проводка...
mike880 28.06.2011 20:09
Может регулирующий клапан тнвд, там колечко хитрое кончается, но начинать с простого, предохранителя насоса и далее приходит ли на насос питание
аляска 28.06.2011 20:16
В дизелях я :shock:не спец. На форуме есть свой раздел по дизелю.
Eugen1407 28.06.2011 20:32
читали инпой ошибку из ews, имеем: toleration of changing code increased with key №3 перевод: терпимость изменяющегося кода увеличилась с ключом №3.
какие идеи по этому поводу?:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
