Не заводится e39.
Старый 02.07.2014, 09:07 #1
Авто: е39 520i
По умолчанию Не заводится e39.
Добрый день, включаю зажигание, запускается насос, затем останавливается и снова сам включается. Это повторяется примерно 7-мь раз. После как насос успокоился, включаю стартер, но двигатель не заводится, выключаю зажигание, насос снова включается и останавливается примерно 7-мь раз. Что это может быть? Проявилось одновременно после замены датчика картерных газов. Снимал все заслонки, включая дросельную, но при этом не снимал клейму аккумулятора. Может слетела прошивка двигателя? BMW e39 520I M54 2002 год. Спасибо.
Юрий 143 вне форума
Старый 02.07.2014, 09:13 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Юрий 143 Посмотреть сообщение
Сколько заслонок снимал.....
Старый 02.07.2014, 09:28 #3
Авто: е39 520i
Дроссельную, воздушную в коллекторе и еще какой то клапан со сквозной трубкой и клапаном внутри.
Юрий 143 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 21:03 #4
Авто: е39 520i
Кто еще подскажет? Надпись на панели, что означает?
Изображения
Тип файла: jpeg image.jpeg (508.0 Кб, 27 просмотров)
Старый 03.07.2014, 21:21 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 03.07.2014, 21:58 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
педальку переинициализируй.... как вариант
и давление в рейке посомотри
Старый 03.07.2014, 23:15 #7
Авто: е39 520i
Проверил искру. Ее нет.
Старый 03.07.2014, 23:19 #8
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
датчик коленвала случайно при всех Ваших выше перечисленных манипуляциях не зацепили?
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 23:30 #9
Авто: е39 520i
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
Провод натягивался когда отодвигал в сторону короб с проводами. Короб мешал снять клапан картерных газов. Может и повредил датчик коленвала, если он хрупкий. Мог и провод оторваться, но внутри короба. На разъеме смотрел. Вроде бы целый. Что внутри короба с проводами? Плата или что?
Старый 04.07.2014, 04:27 #10
Сказал спасибо: 23
без ДК она заведется .только будет крутить дольше. Смотри почему насос так странно качает.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
