Не заводится e39.
Старый 04.07.2014, 10:01 #11
Авто: е39 520i
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
без ДК она заведется .только будет крутить дольше. Смотри почему насос так странно качает.
Спасибо.
Юрий 143 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 23:09 #12
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
не заведётся датчик колена смотри где лазил там обычно проблема.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
abrakadabra (06.07.2014)
Старый 06.07.2014, 00:29 #13
Авто: е39 520i
Заменили датчик коленвала. Не завелась. Сделали диагностику. Проблема в реле блока управления. Оказался сгоревшим предохранитель 30амп. под правым салонным фильтром. Заменили и насос стал работать правильно, но машина не завелась. Потеряна связь ключа и иммобилайзера, по причине длительного безуспешного запуска. Все восстановили и машина завелась!!!
Старый 06.07.2014, 18:34 #14
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
не заведётся датчик колена смотри .
да вроде сам эксперементировал с этим мотором, снимал фишку с ДПКВ, заводится на распредвальных, но дольше крутить нужно, и ессеснт в аварийном хреново работает
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 01:01 #15
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
хрена она заведётся это не сименс мс40.1 там прокатывает (там всё просто как ты меня подкалывал абракадабра) с мs43 такие хитрости не канают
Старый 17.07.2014, 01:12 #16
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
синхра там слетела.Есть у меня друган победивший иммо офф мс43 пока не делится.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
