-   -   Не заводится е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e39-48372/)
roletar 06.08.2019 12:33
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 440778)
с ЕВС 3 такое прокатит? есть возможность байпаса?
в личку отправил.
Polzovatel 06.08.2019 14:21
Спасибо всем за помощь. Проблема оказалась все таки в самом ключе. Не думал что найду пластиковый ключ, который забросил в полку еще лет 7 назад, но сегодня нашел. Попытался им завести завелась без проблем итак раз 10. Ставлю главный ключ тишина.
Polzovatel 08.08.2019 05:37
Как временное решение, вскрыл главный ключ, вынул кишки, к корпусу главного изолентой привязал пластиковый ключ, вообщем использую железо главного и транспондер пластикового для удобства. Такой вопрос если в главном ключе на плате используется эмулятор транспондера Elmos которому необходимо питание, какой трансопондер стоит в пластиковом ключе?
Просто теперь два варианта:
1) Купить дорого ключ с кишками с PCF7935. Отдать на програмирование и нарезку за что придется платить отдельно. При этом заморачитватся минимум, нет нужды ждать.
2) или заказать такой же ключ + программатор и заморочится самому.
По цене выходит почти одинаково. При первом варианте заплатил и забыл, при втором надо ждать, но останется программатор на руках, хотя для личного пользования вряд ли понадобится еще раз так скоро.
Elk73 09.08.2019 14:28
А может проще все, у меня было 2 БМВ и при пробеге под 200тыс. просто втягивающее реле на стартере кончается, либо щетки, либо пыль от щеток, все признаки те же ...сначала через раз заводится потом через 3раза, потом вообще может не завестись, дверью хлопнешь, или еще какую нибудь манипуляцию, и о чудо заведется вдруг.Стартер менял и забывал, хотя можно снять и перебрать, времени не было.:wave:
roletar 09.08.2019 16:04
чип обычный,приклей к замку,а про какие кишки ты пишешь?:shock:
roletar 09.08.2019 16:10
ключи брал с алика по 40руб+нарезали за 300р,А чипы купил как-то по 200р,так и не пригодились.В итоге нашёл другое решение....beer
nbmw 09.08.2019 21:05
Чип приклеишь центральный замок будет открываться, так заложено. Проще переложить семечку с пластикового ключа в ключь с пультом.
Polzovatel 10.08.2019 01:03
Сообщение от roletar (Сообщение 441333)
Так на главном ключе же Elmos стоит на плате плюс кнопки плюс батарея.
Сообщение от roletar (Сообщение 441334)
так я вот это самое до ебанного дебила мастера донести не могу, зарядил блять цену за которую два ключа плюс программатор и ведро чипов можно взять:biggrin1:
Polzovatel 10.08.2019 01:05
Сообщение от nbmw (Сообщение 441338)
Вот именно что за семечка там?
nbmw 10.08.2019 20:59
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 441340)
Так вскрой пластиковый ключ покажи что там(фото), или пластиковым заводи а пультом открывай закрывай пока батаркйка не сядет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
