не заводится е39 520i
Старый 27.08.2012, 21:03 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию не заводится е39 520i
значит вчера умпешно покатался, поставил машину на парковку, пришел вечером с работы ( т.е. прошли почти сутки) стал заводить, стартер крутит, машина заводится и тут же моментально глохнет доходя где-то до 600 оборотов, клеймы скидывал, толку ноль. попытал ее маленько и теперь вообще даже стартер не крутит, щелкает и фарами мелькает. что это может быть, на что грешить?
Nashorn вне форума
Старый 27.08.2012, 21:15 #2
Сказал спасибо: 11
посмотри провод Б+ на стартере может с ним что то стало...глохла после старта не могу сказать почему надо ковырять - смотреть
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 21:22 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
а как его смотреть этот провод и где?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 10:20 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Аккумулятор?
...как следствие...
причина - щетки генератора?
Последний раз редактировалось Тиберий; 28.08.2012 в 10:21.
Старый 28.08.2012, 11:26 #5
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Аккумулятор?
...как следствие...
Плюсуюсь,это смотреть в первую очередь
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 11:35 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
а как их смотреть и на что смотреть на эти щетки генератора?
Старый 28.08.2012, 11:48 #7
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
как их смотреть
провод на генераторе...контакт проверить зачистить затянуть....а щетки в генераторе....смотреть на предмет износа....в случае чего заменить
Замена щеток генератора Bosch на М52 [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось ambrozi; 28.08.2012 в 11:56.
Старый 28.08.2012, 13:15 #8
Авто: е36 1.6 94, X5 3.0 01
у нас такое было на е39 520 и Х5 3.0 - причина - умер мотор электробензонасоса. А еще на Х5 не работает перекачивающий насос из левой половины бензобака, в которой больше бензина, в правую, где стоит сам насос топливный. Если на щитке показывает около 20 литров, то срочно надо заправляться, так как эти 20 литров недоступны для самого насоса, и видит их левый датчик. Я когда с этой траблой бодался, читал на форумах что на е39 такой же принцип. И кстати, на обоих машинах моторчики умирали на 200 тык. И почти без предварительных симптомов, просто умирали резко. И х5 скорее всего и сдох мотор из-за того что несколько раз бензин "заканчивался" и мотор крутился всухую, что не есть гуд.
Turpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 13:54 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Turpal Посмотреть сообщение
для начала заряди аккум. Потом померяй напряжение,если мотор заведется,на клеммах при включенных потребителях ,например обогрев заднего стекла,дальний свет - если ниже 13 и падает ,тоды ясно...
Старый 29.08.2012, 19:09 #10
Тиберий, ?
Не заводится 520i е34 М50 HAMAN1986 Ремонт и эксплуатация BMW 25 27.02.2014 02:46
не заводится BMW E39 520I Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.01.2014 23:40
Помогите!!! Не заводится 520i е34 двигатель м20 KarlZ Ремонт и эксплуатация BMW 9 14.02.2013 12:58
не заводится бмв 520i е 39! pahanbi4 Ремонт и эксплуатация BMW 15 27.11.2012 22:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
