Не заводится e39 (бензин )
Старый 31.01.2016, 20:10 #11
Сказал спасибо: 10
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Вот выкладываю видео с попыткой завести авто.
Qwer1234567890 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 20:21 #12
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Проверяй подачу топлива, потом по 6му посту.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 20:40 #13
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ
Бензонасос жужжит и после пары попыток завести, под капотом попахивает топливом , так что наверно сразу к 6-му посту перейду.
Старый 31.01.2016, 21:56 #14
Аватар для Yuro4ka34
У меня было так-замёрз конденсат в последней банке глушителя!В тёплом боксе за два часа отошло все.Насверлил отверстий внизу в этой банке и конденсат теперь уходит и не замерзает глушитель!
Yuro4ka34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 07:10 #15
Сказал спасибо: 10
В моем случае вряд-ли поможет. Уже плюсовая погода была пару дней, так что, если где-то был лёд, то он должен был растаять(
Старый 01.02.2016, 10:45 #16
Авто: е34 525тдс и RR L322
По звуку - компрессия неровная.
При сильном морозе могло давлением масла компенсаторы поджать и клапана приоткрыть.
Снимайте катушки, свечи, меряйте компрессию.
Затем, как уже советовали, может помочь добавление масла в цилиндры и пытаться запускать.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
Qwer1234567890 (01.02.2016)
Старый 01.02.2016, 22:18 #17
Авто: ГАЗ М20А
По звуку нет компрессии, что делать уже писал. Регулярное развлечение зимой, нельзя давать непрогретому мотору бмвешному глохнуть.
Старый 01.02.2016, 22:32 #18
Сказал спасибо: 10
Спасибо за советы и помощь. Ближе к выходным займусь, о результатах сразу отпишусь.
Старый 02.02.2016, 12:49 #19
Авто: ГАЗ М20А
Масло рассмотри, а то бывает что там два уровня, пока мучили пытаясь завести, бензин из цилинров стёк в масло. И после обработки раскоксовской масло лучше поменять.
Qwer1234567890 (02.02.2016)
Старый 02.02.2016, 19:24 #20
Сказал спасибо: 10
До аптеки завтра доберусь, чтобы шприц купить и за раскоксовкой тоже заскачу. Пока сегодня свечи выкрутил, чтобы посмотреть что там. Я конечно далёк от этого, но по-моему они не должны быть такими
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Теперь я так понимаю следует их заменить, но вопрос: сейчас сразу или после раскоксовки?
BMW X5 E53 3л бензин 2005г не заводится Влар Ремонт и эксплуатация BMW 13 13.07.2016 09:07
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
