-   -   Не заводится E39 M52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-e39-m52-35868/)
mike880 24.02.2016 12:53
Сообщение от mr.bif (Сообщение 387469)
ДПКВ я снял, сопротивления на обмотках нету, купил волговский, - искра не появилась.
Может для начала матчасть поизучать? Датчики разные бывают по устройству.
mr.bif 24.02.2016 14:01
Сообщение от mike880 (Сообщение 387484)
Подождите Датчик Положения Коленвала должен выдавать хоть какое то споротивление? у меня же он вообще в обрыве.
serjxxx 24.02.2016 15:30
Сообщение от mr.bif (Сообщение 387499)
обязан) по книжке при +20 должно быть 1,2 килоома.мой звонится 840 ом. и дохнут они обычно либо от текущего на них антифриза либо изоляция рассыпается и начинает коротить
serjxxx 24.02.2016 15:49
блок DME не Siemens DME MS 41.0 случайно?
mr.bif 24.02.2016 16:31
да сименс у меня
zheka1983 24.02.2016 17:46
А питание ДМЕ и форсунок с катушками заодно проверял ? Может предохранитель выбило в отсеке с мозгами ?
mr.bif 24.02.2016 18:34
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 387521)
Питания на катушках нет и на форсунках тоже. На какую ногу ДМЕ должен приходить плюс?
zheka1983 24.02.2016 19:06
Осваивай ! Пригодится при самостоятельном ремонте электрики БМВ ! ! !
mr.bif 24.02.2016 21:31
вообщем сегодня взял на разборке новые мозги и имобилайзер. Воткнул - не заводится. Потом начал смотреть реле возле DME есть там одно реле не обычное (к нему плюсовые провода шурупами привинчены) - оно подгорело, я контакты электромагнита почистил. И после этого машина завелась!!! ставлю обратно свои мозги - с ними не заводится. и кстати у меня не было имобилайзера своего, вместо него какой то обходчик воткнут был.
И датчик коленвала от волги все таки не подходит, машина тяжело заводится хоть с датчиком коленвала, хоть без него. Видимо датчик сименс как то по другому работает.
владимир51 24.02.2016 22:43
Датчик от "волги" на мозги "БОШ", на сименс не пойдет.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
