не заводится е39 м54
Старый 11.06.2013, 11:13 #41
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Никак. Эти операции не предусмотрены штатными средствами.
Варианта, собственно, два:
1)Менять всю требуху(дме-евс-замок-ключ или евс-замок-ключ но с учётом п.2)
2)Найти спеца. Его задача - привязать обратно ключ. Заплатить бабосы и стараться не оставлять ключ в замке без надобности при ремонте.
Честно говоря не вкурил сразу проблему на перемычке ключ-евс, стартер крутит, он написал что вроде у него напрямую только не понял зачем, или влюбом случае стартер будет крутить (вроде не должно)
получается нечто подобное изучать [Только для зарегистрированных...] , если самому делать
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 11:28 #42
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
По заводу - стартер крутить не должен. Факт в том что ЕВС не даёт разрешение на запуск, потому как ключ не опознан.
raffall (11.06.2013)
Старый 11.06.2013, 11:34 #43
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
стартер сделан на прямую потому что она в течении двух лет меня мучала,запускаясь тогда когда ему хотелось, и вводила в самые не удобные положения в разных местах(понятия не имею в чём дело). И после она крутила в любое время года Но счас возможна она и стартер тоже не крутит, но в данном случае( прямой) куда ему деться! Значит иду менять замок,ключ,евс,дме! А если ключ просто воткнуть в родной замок а зажигание и стартер сделать так же на прямую, и поменяв евс и дме. заведётся?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 12:54 #44
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
джамал, ключ работает в паре с ЕВС, а ЕВС работает в паре с ДМЕ. В случае замены одного из компонентов на неродной - нужная будет привязка.
Старый 11.06.2013, 15:15 #45
Сказал спасибо: 16
это я понял! ключ-евс-дме я меняю! Просто замок пока хочу оставить свой, так как этот новый ключ легко заходит в него! Или не прокатит? или можно просто цилиндры замков перекинуть???
Последний раз редактировалось джамал; 11.06.2013 в 15:22.
Старый 11.06.2013, 16:05 #46
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Что-то ты наворотил...
Пофиг на седцевину замка - к твоему ЕВС подойдёт твой ключ, к ЕВС с разборки - подойдёт только ключ с разборки.
Если ты не хочешь менять замок - можешь новый ключ просто вставить, а заводить авто поворачивая отвёрткой контактную группу.
Последний раз редактировалось Sergekart; 11.06.2013 в 16:06.
Старый 11.06.2013, 17:39 #47
Сказал спасибо: 16
не заводится
Старый 11.06.2013, 17:43 #48
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Какие статусы ключа в ЕВСе? Катушку проверил на замке?
Старый 11.06.2013, 17:49 #49
Сказал спасибо: 16
не диагостировал.так как есть сомнения в ключе! с разобранной машины Один ключ вместе с замком уже продан. помню до разбора что вторым он не заводился. походу именно он и остался у меня! Будем пробовать второй комплект, 100% уеренный! а что за катушка? антенна?
Последний раз редактировалось джамал; 11.06.2013 в 17:50.
Старый 11.06.2013, 18:22 #50
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Да - катушка, антенна - синонимы.
Чё сразу за ключ не написал??? А мы тут голову ломаем!
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
